方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 树脂 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 2567—2021 |
试验的 标准环境按第4章执行。 6.5.4.2加载速度取3 N●m/min~15 N. m/ min(或20*/min~ 60°/ min)
铸造树脂在工业制造领域有着重要的应用。在汽车制造中,铸造树脂常用于制作零件模具,如车灯、仪表盘等。与传统的金属材料相比,铸造树脂具有重量轻、加工成本低等优势,能够满足汽车制造中对零件精度和强度的要求。此外,铸造树脂还可以用于制作航空航天领域的模型和部件,如飞机模型等。这些模型可以用于飞行性能测试、结构设计验证等工作,为航空航天领域的发展提供了重要的技术支持。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据GBT 2567-2021标准为您提供树脂浇铸体扭转试验方法。
测试原理:
在试样工作段内安装扭角变形仪,测定某扭角(或载荷)时的剪切应力,剪切弹性模量、剪切比例极限和剪切应力-应变曲线。
检测设备:
PBSC-TTM20扭转试验机
6.5.2试样
6.5.2.1试样制备按5.1执行。
6.5.2.2试样形状见图7,尺寸见表3所示(夹持部分形状与尺寸,允许随试验机夹头而变化)。6.5.2.3试样的外观检查和数量按5.2执行。
6.5.3试验设备
6.5.3.1试验设 备应采用扭转试验机。
6.5.3.2扭转 试验机的扭矩和扭角精度为土1%。
6.5.4 试验条件
6.5.4.1试验的 标准环境按第4章执行。
6.5.4.2加载速度取3 N●m/min~15 N. m/ min(或20*/min~ 60°/ min)。
6.5.5试验 步骤
6.5.5.1试样制备按 5.1的规定。
6.5.5.2试样外观检查按 5.2的规定。
6.5.5.3将合 格试样编号,测量试样工作段内任意3处的计算直径(测量每处时应取正交的二个直径,
其计算直径为二直径乘积之平方根.即、D。. D。),取算术平方值。测量精度为0.01 mm。
6.5.5.4装卡试样.使试样中心轴线与两端夹头中心线对准。
6.5.5.5在 试样工作段内装扭角变形仪并记录变形仪标距,施加初载(约3%破坏载荷),检查测量系统
使其工作正常。
6.5.5.6安上防护罩,校正零点.记下初读数。
6.5.5.7︰均匀连续加载至破坏,以一定的载荷(或扭角)记录相应的扭角(或载荷),在比例极限内至少记录5次,比例极限至破坏至少记录8次。如果试验机备有自动记录装置,则记录完全的扭矩-扭角曲线。
6.5.5.8有明显内部缺陷或断在工作段以外的试样应予作废,同批有效试样不足5个时,应重做试验。
铝质药用软膏管的封闭性能测试
注射器活塞滑动性能测试推荐
医用透气胶黏带剥离强度的测定
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
