方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T7705-2008 |
剪切成一定尺寸的试样固定在摩擦台上﹐试样待测量层面积应大于摩擦体所摩擦的面积。
GB/T7705-2008平版装潢印刷品墨层上光后印面的耐磨性测试:
摩擦台采用表面粗糙度不低于1.60 um的硬性塑料体,并有固定试样的装置;摩擦体采用二块厚8 mm,硬度为50 Hs~53 Hs,大小为25 mm×50 mm的橡胶,二块摩擦体内侧相距45 mm;摩擦检验的摩擦次数达43次/min士2 次/rmin,行程约60 mm。摩擦检验机见图1。
检测设备:
MCJ-01油墨脱色试验机
检验条件:
1摩擦纸采用80 g/m的清洁胶版纸,宽度为50 mm.
2荷重为20 N土0.2 N。
3摩擦次数为43次/min土2次/ min,行程约60 mm.按照以下步骤
(1)剪切成一定尺寸的试样固定在摩擦台上﹐试样待测量层面积应大于摩擦体所摩擦的面积。
(2)按6.5.3测定试样上待磨墨层的彩色密度,测3点取平均值。
(3)将试样固定在摩擦台上,将摩擦纸固定在摩擦体上。
(4)开启摩擦检验机往返摩擦43次/min士2次/min,停机取下试样。
(5)按测定被摩擦最严重的墨层的彩色密度,测3点取平均值。
YYT 0872-2013输尿管支架动态摩擦力测试
铝质药用软膏管的封闭性能测试
注射器活塞滑动性能测试推荐
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
