方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 玻璃 |
检测项目 | |
参考标准 | JC/T 915 |
记下转角读数,每度相当于3.14nm光程差.根据旋转方向可判断出与水平线一致的应力是张应力还是压应力。如顺时针转动检偏器能使被测点变暗,则为张应力,反之为压应力。
本标准适用于建筑用热弯玻璃和建筑以外用热弯玻璃
检测设备:
SG-03S触摸屏偏光应力仪
7试验方法
7.1尺寸偏差测定
高度用*小刻度为Imm的钢卷尺测量。弧长用软尺在凸面两边部测量,取其*大值。
7.2吻合度
以合同规定的模板或理论形状的曲线为基准,用*小刻度为0.5mm的钢直尺测量模板或理论形状的曲线与玻璃间的偏差,凸出为正,凹陷为负。
7.3弧面弯曲偏差
玻璃制品垂直且曲线边放在两个垫块上。垫块分别垫在曲线变弧长的1/4处,钢直尺的直线边或绷紧的直线紧靠玻璃的凸面且与直边平行,用塞尺测量钢直尺直线边(或直线)与玻璃之间的*大缝隙。分别在两直线边处和1/2弧长处测量三次,取*大值。
7.4扭曲
把玻璃放在一个90°的检测支撑装置内测量扭曲值,支撑装置的仰角为5°~7°,玻璃下角与装置的两表面的交线相接触,其他角尽量靠近竖平面,然后用*小刻度为0.5mm的钢直尺测量其他角离开装置另一表面的实际距离即为扭曲值。如图4.
7.5外观检验
在较好的自然光或散射光照条件下,距玻璃表面600m用肉眼进行观察。气泡、夹杂物、麻点的长度测定用放大10倍、精度为0. 1mm的读数显微镜测定.
7.6应力测定
A1范围
本附录规定了热弯玻璃应力定义、技术要求和测试方法,本附录仅供供需双方参考。
A2定义
A2.1厚度应力
厚度应力是玻璃在冷却过程中,由厚度方向上的温度梯度导致的玻璃内应力。板芯为张应力,表面为压应力。
A2.2平面应力
平面应力是玻璃板平面各区域,由于形状、模具等因素遣成平面温度梯度所导致的应力。平面应力在玻璃厚度方向上大小不变。
A3应力指标
A3.1厚度应力的允许值
厚度应力以板芯*大张应力为准,不同厚度玻璃的应力*大允许值见表A1.
A3.2平面应力的允许值
在玻璃板的任意部位其压应力≤6MPa,张应力≤3MPa.
平面应力用于工厂检验。因玻璃破碎后,平面应力大部分释放,故不宜用于失效原因分析。
A4应力测试方法
推荐使用Senarmont应力测定法,此种方法采用的应力仪的各光学元件及其方向匹配关系参照附图A1.起偏器及检儒器的偏振方向均须与基准线成45°.它们之间必须相互垂直。被测样品主应力之一的方向必须与基准线一致,即主应力方向与偏振方向成45°.
检偏器是可以旋转的,转动角度由刻度指示。使用时,先将检偏器转至0刻度处;然后放置被测样品,调整样品方向,使被测点主应力方向与偏振方向成45°;再转动检偏器,直到被测点变得*暗;
以SG-03应力仪为例简要说明如下;
A4.1厚度应力
从热夸玻璃上取样,尺寸为25mm X200mm.将样品立放在仪器上,样品的长度方向与仪器面板上的0-180度刻度线方向一致,样品在25mm方向为商度,使光线透射过样品的上下端面.顺时针转动偏振器,直到端面中心部位由蓝色刚刚变为棕色。读取检偏器上的旋转角度读数。
A4.2平面应力
A4.2.1非边部应力
将热弯玻璃放到应力仪上,玻璃的边线之-*好与应力仪面板上的0-180度刻度线平行,从检偏器中观察玻璃,如看到亮暗相间应力斑纹,则调整玻璃放置方向,使应力斑纹平行于面板上的0-180度刻度线。
张应力;顺时针旋转检偏器,可观察到暗区向亮区移动,直至亮区被测区城由蓝色刚刚变到棕色,记下检偏器上的旋转角度读数。压应力;逆时针旋转检偏器,可观察到暗区向亮区移动,直至亮区被测区域由蓝色刚刚变到棕色,记下检偏器上的旋转角度读数。A4.2.2边部应力
将热弯玻璃的被测边与应力仪面板上的0-180度刻度线平行.从检偏器中观察玻璃边部及附近区域,可看到边线较亮,稍靠里侧有一暗区,再往里又存在一亮区。
张应力;顺时针旋转检偏器,可观察到暗区向里侧亮区移动,直至亮区由蓝色刚刚变到棕色,记下检偏器上的旋转角度读数。压应力:逆时针旋转检偏器,可观察到暗区向边线移动,直至边线由蓝色刚刚变到棕色,记下检偏器.上的旋转角度读数。
液态奶包装的封口强度测试
质子交换膜透气率测试仪
药包材水蒸气透过量测定法增重法检测
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
