方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T4544-98 |
瓶子夹持在水平板上,旋转底板360°。如用V形块测量时,则将样品紧靠在V形块上,测量时在与水平面成45°方向对样品施加一个向下的压力、旋转瓶子360°。
GB/T4544-98瓶酒瓶垂直轴偏差的测定:
按GB 8452的规定进行:GB 8452_玻璃容器—玻璃瓶垂直轴偏差测试方法:
1主题内容与适用范围
本标准规定了玻璃瓶垂直轴偏差测试方法。本标准适用于测量玻璃瓶垂直轴偏差。术语垂直轴偏差——瓶口的中心到通过瓶底中心垂直线的水平偏差。
本标准规定的瓶子的垂直轴偏差是指当瓶子绕底轴旋转一周时瓶口中心绕底轴所作圆的直径的一半。
测试及其要求
3.1仪器的要求是保证瓶底水平放置并可测得瓶口与垂直轴的偏差。
CRT-01 轴偏差(圆跳动)测试仪
3.2测量表示方法取决于使用的仪器类型:
a。用水平尺的通过性测量﹔
b百分表或读数显微镜;c标尺上的放大投影祛。
3.3仪器由带有夹紧装置的旋转底盘和带有一个百分表或读数显微镜的垂直立柱组成,或由附有V形块的底板和带有一个水平尺或百分表的垂直立柱组成。百分表、读数显微镜或水平尺,应能调整高度和水平位置。
3.4测量偏差的工具放在瓶口边缘外侧。
3.5非园形的瓶子,应使用能使瓶子夹持在旋转底板中心的仪器测量。
注:也可使用达到精度要求的其它类型仪器。
样品
测试应在预定数量的瓶子中进行。样品应符合测试的要求,瓶底严重变形的瓶子应去除·
5测试步骤
5.1瓶子夹持在水平板上,旋转底板360°。如用V形块测量时,则将样品紧靠在V形块上,测量时在与水平面成45°方向对样品施加一个向下的压力、旋转瓶子360°。
5.2记下与瓶口边缘外侧与固定点的最大和最小距离、垂直轴偏差是测得的最大值和最小值之差的一半。
5.3测量的精确度为0.1mm。
5.按精确度修正由实测得到的垂直轴偏差。
液体食品塑料包装袋的耐压性能测试
TGDMDMA 002-2022亲水图层乳胶导尿管摩擦系数
GB 12256医疗器械注射针针管刚度的试验方法
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
