GB4544---1996玻璃容器- 药包装玻璃瓶垂直轴偏差测试方法
2023/09/16   下载量: 0
方案下载
应用领域 造纸/印刷/包装
检测样本 包装
检测项目
参考标准 GB 8452一87
瓶子夹持在水平板上,旋转底板360°。如用V形块测量时,则将样品紧靠在V形块上,测量时在与水平面成45°方向对样品施加一个向下的压力,旋转瓶子360°。
方案下载
配置单
方案详情
GB4544---1996玻璃容器- 药包装玻璃瓶垂直轴偏差测试方法:
按GB 8452的规定进行。
检测仪器:
                                                CRT-01-E电子垂直度轴偏差(圆跳动)测试仪
1主题内容与适用范围
本标准规定了玻璃瓶垂直轴偏差测试方法。本标准适用于测量玻璃瓶垂直轴偏差。术语
垂直轴偏差——瓶口的中心到通过瓶底中心垂直线的水平偏差。
本标准规定的瓶子的垂直轴偏差是指当瓶子绕底轴旋转一周时瓶口中心绕底轴所作圆的直径的一半。
3测试及其要求
3.1仪器的要求是保证瓶底水平放置并可测得瓶口与垂直轴的偏差。
3.2测量表示方法取决于使用的仪器类型:
a。用水平尺的通过性测量;
b.百分表或读数显微镜;c标尺上的放大投影法。
3.3仪器由带有夹紧装置的旋转底盘和带有一个百分表或读数显微镜的垂直立柱组成,或由附有V形块的底板和带有一个水平尺或百分表的垂直立柱组成。百分表、读数显微镜或水平尺,应能调整高度和水平位置。
3.4浏量偏差的工具放在瓶口边缘外侧。
3.5非园形的瓶子,应使用能使瓶子夹持在旋转底板中心的仪器测量。
注:也可使用达到精度要求的其它类型仪器。
样品
测试应在预定数量的瓶子中进行。样品应符合测试的要求,瓶底严重变形的瓶子应去除。
5测试步骤
5.1瓶子夹持在水平板上,旋转底板360°。如用V形块测量时,则将样品紧靠在V形块上,测量时在与水平面成45°方向对样品施加一个向下的压力,旋转瓶子360°。
5.2记下与瓶口边缘外侧与固定点的最大和最小距离、垂直轴偏差是测得的最大值和最小值之差的-一-半。
5.3浏盘的精确度为0. 1mm。
5.按精确度修正由实测得到的垂直轴偏差。
上一篇 抗穿刺力性能的测试方法与仪器
下一篇 方便面调味包耐压测试方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: paratronix 方案 GB4544---1996玻璃容器- 药包装玻璃瓶垂直轴偏差测试方法
