方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | GB 4544---1996 |
先旋转检偏镜,使起偏镜的偏振面垂直于检偏镜的偏振面,此时是零位,视域呈黑色,把瓶罐放入带有灵敏色片的观测视域中进行测定。旋转瓶罐,寻找瓶底内根部的最大光程差的颜色。然后移去灵敏色片,通过瓶口观察瓶底。在瓶底中心将出现暗色的消光十字,十字之间具有明亮的区域,如果瓶罐的光程差较低,十字就模糊不清。如果在观察处推入灵敏色片或将瓶罐放在具有灵敏色片的偏光仪里观察,十字将出现紫红色而不是黑色。旋转检偏镜,使十字分离成两条暗色圆弧,且直径相等方向相反﹐朝着瓶底根部的方向移动。
GB 4544---1996啤酒瓶理化性能内应力测试:
内应力按GB4545的规定进行。
GB4547玻璃瓶罐内应力试验方法:
2试样
2.1试样应未经其他试验的玻璃瓶罐。
2.2试样需预先在实验室内放置30 min以上。
2.3不得用手直接接触样品,检验时应戴手套。
方法A:偏光仪与一套参考标准片对比测量法
3偏光仪
3.1视域各处的偏振度不小于99%。
3.2视域至少比被测瓶罐大51 mm。起偏镜与分析镜的距离应满足通过瓶口观察瓶底的检验。
3.3附有光程差为565 nm的灵敏色片,其在观察视域中程差的变化应小于5 nm,它的慢轴与偏振面成45°,这样在观察视域里能产生紫红色的背景。样品测定处的亮度至少是300 cd/m'。
注:色片程差在510 nm和580 nm之间方能辨别颜色,最理想是565 nm。
SG-03S触摸屏偏光应力仪
4标准片
使用一套不少于5片、且已知内应力的标准玻璃圆片,此标准片应覆盖玻璃瓶罐生产的退火范围,圆片的直径大于76 mm,小于102 mm,每片都具有规定的残余应力,离开边缘6.4 mm处的光程差的一致性应不小于21.8 nm,不大于23.8 nm。
5试验步骤
5.1圆柱形无色玻璃瓶罐底部的检验
通过瓶口观察瓶罐的底部,并旋转瓶罐,寻找瓶底应力最大处,将瓶底根部的最大应力色图与一个一个叠加起来的标准片进行比较(标准片与起偏镜平行),观察瓶底最大应力是否小于一片、大于一片小于二片或大于二片小于三片等等,要获得瓶底的应力色图与标准参数完全-致的可能性很小。然后按照下列规则记录应力级数:当瓶底的最大应力色图大于N片而小于N+1片时,它的应力级数是N+1。试样的表观应力级数比实际观察的应力级数大(见表1)。
5.2方形﹑椭圆形和不规则形状玻璃瓶罐的检验
用偏光仪检验瓶罐弯曲和拐角处的最大应力数。按照5.1的方法记录应力级数。5.3玻璃瓶罐侧壁的检验
将玻璃瓶罐侧壁任-部位的应力最大颜色与标准参照片的最大颜色比较,按照5.1的方法记录应力级数。
5.4有色玻璃瓶罐的检验
移去灵敏色片,用偏光仪直接测量。旋转瓶罐寻找瓶底根部的最大应力颜色的区域。然后通过瓶口观察瓶底,选择瓶底最小光程差的最暗区域作为参照点﹐此点通常在瓶底的中心。然后将灵敏色片置入,把标准应力片放在瓶底的参照区域下,即标准应力片直接在瓶底中心的参照区域下。参照区域的程差颜色与瓶底边缘的最大光程差颜色进行比较,如果这颜色大于参照区域的颜色就用两片或更多的标准应力片叠加起来进行比较,直到二.者的颜色接近为止。按照5.1的方法划分退火应力的等级。
6检验报告
检验报告应包括每只瓶罐的退火级别(真实的或表观的)。
方法B:偏光仪直接测量法
7偏光仪
7.1视域各处的偏振度不小于99%。
7.2视域至少比被测瓶罐大51 mm。起偏镜与分析镜的距离应满足通过瓶口观察瓶底的检验。
7.3将一块具有光程差为141 nm士14 nm的四分之一波片插入样品和检偏镜之间,波片的慢轴随起偏镜的偏振平面而调整。偏振视域对样品的亮度至少是300 cd/m2。
注:由于四分之一波片偏离141 nm的标称值,或应力的测定方向偏离与偏振片成45°的理想方位将会影响光程差
的测定值。
四分之一波片偏离14 nm和应力方向偏离10°,产生的误差不大于8 nm.
7.4检偏镜应装成能分别绕起偏镜和四分之一波片旋转,并能测定其旋转角。8试验步骤
8.1圆柱形无色玻璃瓶罐底部的检验
先旋转检偏镜,使起偏镜的偏振面垂直于检偏镜的偏振面,此时是零位,视域呈黑色,把瓶罐放入带有灵敏色片的观测视域中进行测定。旋转瓶罐,寻找瓶底内根部的最大光程差的颜色。然后移去灵敏色片,通过瓶口观察瓶底。在瓶底中心将出现暗色的消光十字,十字之间具有明亮的区域,如果瓶罐的光程差较低,十字就模糊不清。如果在观察处推入灵敏色片或将瓶罐放在具有灵敏色片的偏光仪里观察,十字将出现紫红色而不是黑色。旋转检偏镜,使十字分离成两条暗色圆弧,且直径相等方向相反﹐朝着瓶底根部的方向移动。随着两条圆弧向外移动,在圆弧的凹侧便出现蓝灰色,在凸侧便出现褐色,当测定瓶罐某一选定点的光程差时,旋转检偏镜,直到在选定点上蓝灰色刚好被褐色取代为止。旋转瓶罐的中心轴,确定此点是否为最大光程差,如果不是,进一步旋转检偏镜,使最大光程差处的蓝灰色刚好被褐色取代为止。检偏镜的旋转角度与应力级数的换算见表2。
药用铝箔气体透过率测定仪
血管内导管导丝亲水性涂层牢固度测试仪
一次性使用静脉输液针
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
