方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | |
参考标准 | GB15171 |
打开真空管阀门对真空室抽真空,将其真空度在30~60 s调至下列数值之一:20、30、50、90 kPa等。到达一定真空度时停止抽真空,并将该真空度保持下列时间之一:3、5,8、10 min等。
消毒剂,消毒水,多用于进行消毒、灭菌用途。人们日常生活中的消毒产品,被用于办公司、学校、工厂车间、商店市场等场所进行消毒杀菌。消毒液一般采用塑料瓶的包装形式,在流通、使用的过程中,如果塑料瓶的密封性能差,会导致产品的蒸发、泄漏等问题,直接影响消毒液的质量和使用。所以,塑料瓶的密封性能是企业需要检测控制关注的一个重要指标。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据GB15171的标准为您提供消毒液塑料瓶的密封性能检测。
检测设备:
LT-02P密封性试验仪
测试原理:
通过对真空室抽真空,使浸在水中的试样产生内外压差,观测试样内气体外逸情况,以此判定试样的密封性能;通过对真空室抽真空,使试样产生内外压差,观测试样膨胀及释放真空后试样形状回复情况,以此判定试样的密封性能。
8.1方法一
8.1.1在真空室内放入适量的蒸馏水,将试样固定在试样夹具上,再将其浸入水中。此时,试样的顶端与水面的距离不得低于25 mm。
注:只要保证在试验期间能观察到试样的各个部位的泄漏,一次可以试验⒉个或更多的试样。
8.1.2︰盖上真空室的密封盖,关闭排气管阀门,再打开真空管阀门对真空室抽真空。将其真空度在30~60 s调至下列数值之一:20,30,50,90 kPa等。到达一定真空度时停止抽真空,并保持该真空度30 s。
所调节的真空度值根据试样的特性(如所用包装材料、密封情况等)或有关产品标准的规定确定。但不得因试样的内外压差过大使试样发生破裂或封口处开裂。
8.1.3观测抽真空时和真空保持期间试样的泄漏情况,视其有无连续的气泡产生。单个孤立气泡不视为试样泄漏。
8.1.4打开进气管阀门,使真空室与大气相通,打开密封盖,取出试样,将其表面的水擦净﹐开封检查试样内部是否有试验用水渗入。
8.2方法二
8.2.1方法A
8.2.1.1将试样中内装物取出,并将试样内部擦净。
8.2.1.2︰将试验液体(与滤纸有明显色差的着色水溶液)倒入试样内,并将口部封好。
8.2.1.3将试样在滤纸上放置5 min以上,观察试验液体从试样内向外泄漏情况。然后翻转试样,对其另一面进行试验。
8-2.2方法B
8.2.2.1将试样放入真空室,盖上真空室密封盖,关闭进气管阀门。
8.2.2.2打开真空管阀门对真空室抽真空,将其真空度在30~60 s调至下列数值之一:20、30、50、90 kPa等。到达一定真空度时停止抽真空,并将该真空度保持下列时间之一:3、5,8、10 min等。
所调节的真空度值和真空度保持时间根据试样的特性(如所用包装材料、密封情况等)或有关产品标准规定确定。但不得因试样的内外压差过大而使试样破裂或封口处开裂。
8.2.2.3打开进气管阀门,迅速将真空室内气压恢复至常压,同时观察试样形状是否恢复到原来形状。
YYT 0872-2013输尿管支架动态摩擦力测试
铝质药用软膏管的封闭性能测试
注射器活塞滑动性能测试推荐
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
