方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 生物医用材料 |
检测项目 | |
参考标准 | YYT 1829-2022 |
测量前,先将牙本质片用树脂片或塑料片代替,观察气泡是否移动,以判断装置的密封性。确定装置密封性良好后,才可进行正式试验
YYT 1829-2022 牙科学 牙本质小管封堵效果体外评价:
牙本质片通透性测量法:
4.1原理
测量牙本质片经受试材料处理前后的通透值,得到经受试材料处理后的牙本质片相对通透值,从而评价该材料对牙本质小管的封堵效果。
A.1测量装置
A.1.1测量装置示意图
检测仪器:
YY-01牙本质片通透装置
A.1.2水槽
液面距密封室中心为一固定高度,以使牙本质试片承受一定的水柱压力(例如 20 cm水柱压力)。
A.1.3密封室
不锈钢制成的密封室内能放置直径约8 mm的牙本质片。用内径为6 mm的密封圈将牙本质片固定在密封室中间,密封圈内径所限定的面积即为所测牙本质片的通透面积。液体应始终从牙本质片的近髓面向远髓面通透。
A.1.4气泡进孔
带有开关,可以允许气泡注入。
A.1.5气泡测量器具
计时器,精度0.01 s;带刻度的0.1 mL微量管,精度5 pL,或等效的液体流量计量装置。
A.2测量原理
通过观察和记录在一段时间内液体通过牙本质小管的流量,测量牙本质的通透性。
A.3通透性测量
A.3.1排除气泡
装配好密封室后,开启水槽,让液体充满整个测量装置,以排除装置内残留的气泡。
A.3.2注入气泡
从气泡注入孔打入一个小气泡。
A.3.3密封性检测
测量前,先将牙本质片用树脂片或塑料片代替,观察气泡是否移动,以判断装置的密封性。确定装置密封性良好后,才可进行正式试验。
A.3.4观察
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-连接牢固度试验方法
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
