方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | 机械性能>撕裂性能 |
参考标准 | QB 1130-1991 |
将试样夹在试验机夹具上,夹入部分不大于22mm,并使其受力方向与试样方向垂直。7.3在200±20mm/min的试验速度下进行试验,记录试验过程中的最大负荷值
1主题内容与适用范围
本标准规定了塑料薄膜和薄片直角撕裂性能试验方法。本标准适用于塑料薄膜、薄片及其他类似的塑料材料。
2引用标准
GB 1040塑料拉伸性能试验方法
GB 2918塑料试样状态调节和试验的标准环境GB 6672塑料薄膜和薄片厚度的测定机械测量法
检测设备:
ETT-AM电子拉力试验机
原理
对标准试样施加拉伸负荷,使试样在直角口处撕裂,测定试样的撕裂负荷或撕裂强度。
4试验仪器
4.1符合GB 1040要求并能满足试验速度要求的拉伸试验机。
4.2符合GB 6672要求的厚度测量仪器。
试样:
5.2纵横方向的试样各不少于5个。在受到拉伸试监机量程限制的情况下允许采用叠合试
样组进行试验,此时试样不少于8组,每组5片。单片试样和叠合试样组的测试结果不可比较。叠合试样组不适用于泡沫片。
5.3以试样撕裂时的裂口扩展方向作为试样方向。5.4试样直角口处应无裂缝及伤痕。
6试样的状态调节和试验的标准环境
按GB2918规定的标准环境正常偏差范围进行,状态调节时间至少4h,并在同样条件下进行试验。
7试验步骤
7.1.按GB 6672测量试样或叠合试样组直角口处的厚度作为试样厚度。
7.2将试样夹在试验机夹具上,夹入部分不大于22mm,并使其受力方向与试样方向垂直。
7.3在200±20mm/min的试验速度下进行试验,记录试验过程中的最大负荷值。
8结果表示
8.1以试样撕裂过程中的最大负荷值作为直角撕裂负荷,N。
8.2直角撕裂强度按下式计算:
8.3试验结果以所有试样直角撕裂负荷或直角撕裂强度的算术平均值表示。试验结果的有效数字取二位或按产品标准规定。
YYT 0872-2013输尿管支架动态摩擦力测试
铝质药用软膏管的封闭性能测试
注射器活塞滑动性能测试推荐
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
