方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 机械性能>渗漏性能 |
参考标准 | YY0285.1 |
防泄漏连接器.连接导管至注射器或压力仪器(C.3.3),并装配一个压力表,压力表至少能够测量300 kpa的压力,并有一小的内腔。
YY0285.1压力下液体泄漏的试验方法
C.1原理
通过防泄漏连接将导管接到注射器上,向导管和导管座装配处(如果有)以及导管管路内施加一定的水压,检查是否泄漏。检测水合性导管时,应考虑水合前和水合后的状态,报告差的结果。
C.2试剂
蒸馏水或去离子水。
C.3仪器
LT-03A泄漏与密封强度测试仪
C.3.1防泄漏连接器.连接导管至注射器或压力仪器(C.3.3),并装配一个压力表,压力表至少能够测量300 kpa的压力,并有一小的内腔。
C.3.2连接器.用于注射器或压力仪器(C.3.3)和无座导管间的防泄漏连接。
C.3.3适当规格的注射器,其器身密合性、锥头符合GB 15810的规定,或等效的装置.
C.3.4闭合试样的装置,如夹子。
C.4步骤
C.4.1当供试导管带有一个或多个座时,如有分离的座,需按制造商的使用说明书进行装配。将座连接到防泄漏连接器(C.3.1)上,形成无泄漏连接。
C.4.2当供试导管无座时,通过连接器(C.3.2)或压力仪器将导管连到注射器(C.3.3)上。
C.4.3向注射器或压力仪器内充入(22士5)℃的水(C.2)并排除空气。调节注射器中水的体积至公称刻度容量,在尽可能靠近导管末端处闭合(C.3.4)试样。
C.4.4施加至少 300 kPa的压力。保持此压力30s。检查导管/座装配处(如果有)和导管管路的液体泄漏情况,例如.形成一个或多个液滴,记录是否有泄漏发生。
C.4.5对于水合血管内导管,应考虑水合前和水合后的状态,进行C.4.1~C.4.4步骤。
C.5试验报告
试验报告应包括以下信息:
a)导管的识别;
b)座 装配处(如果有)和导管管路是否发生泄漏的描述(应考虑水合血管内导管水合前和水合后的状态)。
铝质药用软膏管的封闭性能测试
注射器活塞滑动性能测试推荐
医用透气胶黏带剥离强度的测定
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
