方案下载应用领域 | 纺织/印染 |
检测样本 | 纺织品/服装/帽 |
检测项目 | |
参考标准 | GBT 19976-2005 |
选择力的量程使输出值在满量程的10%~90%之间。设定试验机的速度为 300 mm/min士10 mm/ min。
GBT 19976-2005 纺织品 顶破强力的测定 钢球法:
1范围
本标准规定了采用球形顶杆测定织物顶破强力的方法,包括在试验用标准大气中调湿和在水中浸湿两种状态的试样顶破强力试验。
本标准适用于各类织物。2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB 6529纺织品的调湿和试验用标准大气
GB/T 6682﹑分析实验室用水规格和试验方法(GB/T 6682—1992,neq 1SO 3696,1987)3术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
3.1顶破强力bursting strength(strength at burst)
以球形顶杆垂直于试样平面的方向顶压试样﹐直至其破坏的过程中测得的最大力。
3.2等速伸长试验仪(CRE)constant rate of extension testing machine
在整个试验过程中,夹持试样的夹持器一个固定,另一个以恒定速移动,使试样的伸长与时间成正比的一种试验仪器。
检测设备:
ETT-AM电子拉力试验机
4原理
将试样夹持在固定基座的圆环试样夹内,圆球形顶杆以恒定的移动速度垂直地顶向试样,使试样变形直至破裂,测得顶破强力。
5仪器
5.1等速伸长型试验仪(CRE),测力精度不超过示值的±1%。包括--个试样夹持器和一个球形顶杆组件。在试验过程中,试样夹持器固定,球顶杆以恒定的速度移动。
5.2顶破装置由夹持试样的环形夹持器和钢质球形顶杆组成。环形夹持器内径为45 mm士0.5 mm,表面应有同心沟槽﹐以防止试样滑移。顶杆的头端为抛光钢球,球的直径为25 mm士0.02 mm或38 mtm±0.02 mm,与试验机连接部分的尺寸应根据试验机夹具的尺寸确定。参见附录A的示意图。5.3进行湿润试验所需的器具、三级水非离子湿润剂。
6试样
试样应具有代表性,试验区域应避免折叠、折皱,并避开布边。作为示例,附录B中给出一个选取试验区域的参考方法。如果使用的夹持系统不需要裁剪试样即可进行试验,则可不裁成小试样。进行湿润试验的试样,需裁剪试样。试样尺寸应满足大于环形夹持装置面积,试样数量至少5块。
8试验步骤
8.1安装顶破装置
选择直径为25 mm或38 mm 的球形顶杆。将球形顶杆和夹持器安装在试验机上,保证环形夹持器的中心在顶杆的轴心线上。
注1:如果双方协议,可使用其他尺寸的球形顶杆和环形夹持器内径,但应在试验报告中说明。注2:在相同直径球形顶杆的条件下进行比较试验。
8.2设定仪器
8.3夹持试样
将试样反面朝向顶杆,夹持在夹持器上﹐保证试样平整、无张力,无折皱。8.4测定顶破强力
启动仪器,直至试样被顶破,记录其最大值作为该试样的顶破强力,以牛顿(N)为单位。如果测试过程中出现纱线从环形夹持器中滑出或试样滑脱,应舍弃该试验结果。
在样品的不同部位重复上述试验,至少获得5个试验值。
8.5湿润试验
将试样从液体中取出,放在吸水纸上吸去多余的水后,立即进行试验。
铝质药用软膏管的封闭性能测试
注射器活塞滑动性能测试推荐
医用透气胶黏带剥离强度的测定
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
