方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 其它 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 5027 |
对试样进行拉伸试验,测试指ding塑性应变水平下长度和宽度变化,计算塑性应变比r值。试样相对于轧制方向的取样方向以及测试r值的塑性应变水平由相关产品标准规定。作为准则,应变水平应该超过屈服延伸阶段.并低于最大力时的塑性应变量.
1 范围
本标准规定了一种测定金属薄板和薄带塑性应变比的方法。
本标准适用于由均匀塑性变形的材料(即塑性变形范围内应力-应变曲线呈单调连续上升的部分),也适用于不均匀塑性变形的材料(即塑性变形范围内应力-应变曲线呈锯齿等不连续形状的部分)。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 228.1—2010 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法(ISO 6892-1:2009,MOD)
GB/T 12160—2002 单轴试验用引伸计的标定(ISO 9513:1999,IDT)
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
注3:因为,值取决于试样与轧制方向的取向和应变水平,相关的符号用下标注明方向和应变水平,例如,rmm(见表1)。
注4:对于某些会在塑性变形过程中出现相变的材料,测量段的体积不能总是假设不变。在这种情况下,有关各方应协商测量方法。
3.2
塑性应变比加权平均值weighted average of plastie strain ratio
计算不同取向试样r 的加权平均值采用式(3):
4.检测仪器:
ETT-C材料试验机
5原理
6试验设备
拉力试验机应符合GB/T 228对设备的要求。
测:量标距长度的装置应能测量到士0.01mm以内。对于手工测量,测量宽度的装置应能测量到士0.00 5 mm以内。
采用自动测量方法,引伸计应符合GB/T 12160标准中的1级要求或优于1级。
注:当采用长标距和大伸长量时.1级引伸计测盘的长度误差可能超出士0.01 mm,
试样的夹持方法按照GB/T228的规定.
7试样
7.1应该按照相关产 晶标准要求取样,如果产品标准没有规定,按照有关各方的协议取样。试样类型和试样制备.包括尺寸公美.形状公美.原始标距标记,应符合GB/T 228- 2002 附录A
的规定。另外还要求在标距范围内试样两边要足够平行,以保证任意两处宽度测量的差值小于宽度测量平均值的0. 1%.
7.2除特殊要求 外.试样厚度为样板的厚度.
7.3 试样表面不能有划痕等损伤。
8试验程序
8.1 试验一般在10C到35C室温下进行。当要求在控温条件下进行试验时,温度应控制在(23士5)C。
8.2如果采用手工测量,必须在一根试样的标距内至少等间隔测量3点的原始宽度,包括在标距两端各进行1次测量。这些宽度的平均值用于计算塑性应变比。
8.3如果采用 自动测量,应该使用符合第6章中规定的1级引伸计测量延伸量和至少1点的宽度变化量.
8.4在塑性变形 阶段,应变速率不应超过0. 008/s.
8.5 将试样装夹在试验机夹头中,保持试验速度在8. 4规定的速度范围内,进行所需的变形:
a) 达到相关产品标准中指ding的塑性应变水平(手工测量);
b) 测量相关产品标准中指ding塑性应变水平时的试样寬度(自动测量).
8.6在手工测量情况下 ,力卸除后用与测量原始标距和寬度同样的方法和允差测量标距长L和标距段内试样宽度b.
8.7在自动测量情况下,应使用第6章中规定的引伸计测量指ding塑性应变水平的长度和宽度。
8.8如果试样 出现会影响试验结果的横向弯曲(见图1),试验无效,应该重新试验。
8.9如果塑性应变不是均匀的,就无法进行人工测定r值。采用连续测量的延伸率及对应的宽度变化数据,并运用9. 2中规定的统计方法,可以计算出可再现的r值.
8.10有涂镀层的材料(例如镀锌或有机涂层)测得的r值可能不同于没有徐镀层的基体材料。
YYT 0872-2013输尿管支架动态摩擦力测试
铝质药用软膏管的封闭性能测试
注射器活塞滑动性能测试推荐
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
