方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 口罩 |
检测项目 | |
参考标准 | YY 0469 |
将样品固定在仪器上的样品夹具上(见图),在距样品中心位置30.5cm 处将2 mL表面张力为(0.042士o.oo2N/m的合成血液(配制方法见附录A)以16.0 kPa ( 120 mmHg)的压力从内径为0.84 mm的针管中沿水平方向喷向被测样品目标区域,取下后10 s内日视检查。
医用外科口罩用于覆盖住使用者的口、鼻及下颌,为防止病原体微生物.体液、颗粒物等的直接透过提供物理屏障。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据标准YY 0469为您提供医用外科口罩合成血液测试。
检测设备:
MU-K1005口罩合成血液穿透试验仪
测试要求:
2 mL合成血液以16.0 kPa (120 mmHg)压力喷向口罩外侧面后,口罩内侧面不应出现渗透。
实验步骤:
样品数量:用3个样品进行试验。
样品预处理:将样品在温度(21士5)℃,相对湿度(85士5)%的环境下预处理至少4 h,取出后1 min内进行试验。
测试过程:将样品固定在仪器上的样品夹具上(见图),在距样品中心位置30.5cm 处将2 mL表面张力为(0.042士o.oo2N/m的合成血液(配制方法见附录A)以16.0 kPa ( 120 mmHg)的压力从内径为0.84 mm的针管中沿水平方向喷向被测样品目标区域,取下后10 s内日视检查。
结果处理。检查样品内侧面是否有渗透。如果目视检查可疑,可以用吸水棉拭子或类似物在目标区域内侧进行擦拭,然后判断是否有合成血液渗透。结果均应符合要求。
铝质药用软膏管的封闭性能测试
注射器活塞滑动性能测试推荐
医用透气胶黏带剥离强度的测定
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
