方案下载应用领域 | 纺织/印染 |
检测样本 | 纺织品/服装/帽 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T19976 |
试样应具有代表性,试验区域应避免折叠、折皱,并避开布边。作为示例,附录B中给出一个选取试验区域的参考方法。如果使用的夹持系统不需要栽剪试样即可进行试验,则可不裁成小试样。进行湿润试验的试样,需裁剪试样。试样尺寸应满足大于环形夹持装置面积,试样数量至少5块。
定义 顶破强力以球形顶杆垂直于试样平面的方向顶压试样,直至其破坏的过程中测得的力。
4原理
将试样夹持在固定基座的圆环试样夹内.圆球形顶杆以恒定的移动速度垂直地顶向试样.使试样变形直至破裂,测得顶破强力.
5仪器
5.1等速伸长型试验仪(CRE) ,测力精度不超过示值的士1%。包括一个试样夹持器和-一个球形顶杆组件。在试验过程中,试样夹持器固定.球顶杆以恒定的速度移动。
5.2顶破装置由夹持试样的环形夹持器和钢质球形顶杆组成。环形夹持器内径为45 mm士0. 5 mm,表面应有同心沟槽,以防止试样滑移。顶杆的头端为抛光钢球,球的直径为25 mm士0. 02 mm或38 mm士0.02 mm,与试验机连接部分的尺寸应根据试验机夹具的尺寸确定。
5.3进行湿润试验所需的器具、三级水 、非离子湿润剂。
6试样
7调湿
预调湿、调湿和试验用大气应按GB 6529规定进行。对于湿态试验不要求预调湿和调湿.
用于进行湿态试验的试样应浸人温度20℃土2℃(或23℃士2℃,或27℃土2℃)的水中,使试样完全润湿。为使试样完全湿润,也可以在水中加人不超过0.05%的非离子中性湿润剂。
8试验步骤
8.1安装顶破装置
选择直径为25 mm或38 mm的球形顶杆。将球形顶杆和夹持器安装在试验机上,***环形夹持器的中心在顶杆的轴心线上。
注1:如果双方协议,可使用其他尺寸的球形顶杆和环形夹持器内径,但应在试验报告中说明.
注2:在相同直径球形顶杆的条件下进行比较试验.
8.2 设定仪器
选择力的量程使输出值在满量程的10%~90%之间。设定试验机的速度为300 mm/min士
10 mm/ min.
8.3 夹特试样
将试样反面朝向顶杆,夹持在夹持器上.保zheng试样平整、无张力.无折皱。
8.4测定顶破qiang力
启动仪器,直至试样被顶破,记录其值作为该试样的顶破qiang力,以牛顿(N)为单位。如果测试过程中出现纱线从环形夹持器中滑出或试样滑脱,应舍弃该试验结果。
在样品的不同部位重复上述试验.至少获得5个试验值.
8.5 湿润试验
将试样从液体中取出,放在吸水纸上吸去多余的水后,立即进行试验。
9结果的计算和表示
9.1 计算顶破qiang力的平均值,以牛顿(N)为单位,结果修约至整数位. .
9.2 如果需要,计算顶破qiang力的变异系数CV值,修约至0. 1%.
10 试验报告
试验报告应包括以下内容:
a)本标准的编号;.
b)试样 的描述;
c) 夹持器和球形顶杆尺寸:
d)试样数 量和舍弃的试验数量;
e)试样状态( 调湿或湿态);
f) 平均顶破qiang力:
g)顶破qiang力变异系 数CV值(如果需要);
h)偏离本标准 的任何细节。
GB10004三模式可选包装袋的耐压性能测试
笔式注射器套筒的活塞滑动性能测试
YYT 0872-2013输尿管支架动态摩擦力测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
