方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 理化性质>黏度 |
参考标准 | GB-T 4852-2002 |
在试片的下端分别用定位胶粘带或砝码(质量约500 g),将试片以胶粘面向上的方式固定在规定的位置上。把助滚段用聚酯薄膜贴敷在试片胶粘面的规定位置上,在贴敷聚酯薄膜时.应勿使气泡夹杂或起皱,也不要加上大的压力。在固定试片时,注意不要使之发生翘曲或鼓起。若在边缘部分发生鼓起,则应用别的胶粘带把这部分固定在倾斜面上。
1范围
本方法标准适用于压敏胶粘带和类似于压敏胶粘带制晶的初粘性的测试。
2引用标准
下列标准所包含的条文.通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T 308-1989滚动轴承钢球
3.检测仪器推荐:
‍ CZY-01初粘性测试仪(46球)
物体和压敏胶帖带粘性面之间以徽小压力发生短暂接触时,胶粘带对物体的粘附作用称为初粘性。
4原理
将一钢球滚过平放在倾斜板上的胶粘带粘性面,根据规定长度的粘性面能够粘住的最大钢球尺寸,评价其初粘性大小;或将-规定大小的钢球滚过倾斜槽,测量其在水平板上的胶粘带粘性面上滚动的距离来评价其初粘性的大小。.
5试验条件
5.1 除非另有规定,试验室温度为23C土2C ,相对湿度为50%土10%。
5.2制备试样前 ,胶粘带应除去包装材料,互不重叠地在5.1条件下放置2h以上。
6试片
对于具有较大延伸性的胶粘带,取样后,要放置到延伸基本复原后再试验。
6.1方法A 试片
试片尺寸:宽(10~80) mm,长250 mm以上。
试片数量:不少于4张。
6.2方法B试片
试片尺寸:宽25 mm.长100 mm以上。
试片数量:不少于3张。
7.2 试验方法
7.2.1 用水平仪把滚球装置水平地固定在测试台上,倾斜面取标准角度30*.需要时也可以取20° 或40"。
7.2.2 在试片的下端分别用定位胶粘带或砝码(质量约500 g),将试片以胶粘面向上的方式固定在规定的位置上。把助滚段用聚酯薄膜贴敷在试片胶粘面的规定位置上,在贴敷聚酯薄膜时.应勿使气泡夹杂或起皱,也不要加上大的压力。在固定试片时,注意不要使之发生翘曲或鼓起。若在边缘部分发生鼓起,则应用别的胶粘带把这部分固定在倾斜面上。
7.2.3为使 助滚段的长度恒定为100 mm.根据球的大小,如图1所示,把球中心调整在球的起始位置上。
7.2.4将保存 在防锈剂中的球,用镊子取出,按7.2.5所述的试验滚球清洁方法清洗,洗洁后,放置在起始位置上,让球经助滚段滚下去。
7.2.5试验滚球的清洁试验滚球 的表面,用脱脂纱布类材料"沾溶剂"擦洗清洁。表面干后,再用新的清洁纱布沾溶剂擦洗,反复擦洗三次以上.直至目视检查认为清活为止。
注: 1)擦洗时无短纤维掉落的纱布.无纺布等织物.并且不含可落于溶剂的物质。
2)环烷烃、溶剂油、酒精、异丙醇,甲苯等试剂级或没有残留物的工业级的溶剂。
7.2.6预选最大钢球
调整起始位置,用不同大小的球,重复球的清洗、滚转等一系列操作,从停止在测定段内(球不动达5s以上)的各种球中挑出最大的。拿出同一试片中发现的最大球以及该球号与之相邻的大小两个球,在同一试样.上各进行一次测试,以确认最大球号的钢球。在挑出最大球之前,在同一张试片上滚动若干次都可以,但是它不能作为正式试验数据处理.
7.2.7正式测试
取三个试样,用最大球号钢球各进行-次滚球测试。若某试样不能粘住此钢球,可换用球号仅小于它的钢球进行一次测试,若仍不能粘住,则须按7.2.6~7.2.7步骤重新测试。
7.3 试验结果
试验结果以正式测试时三个试样滚球试验结果的钢球号的中位数(球号)表示。
GB10004三模式可选包装袋的耐压性能测试
笔式注射器套筒的活塞滑动性能测试
YYT 0872-2013输尿管支架动态摩擦力测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
