方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | QBT 2777 |
笔头强度:在规定条件下,笔头不产生裂、散、断所能承受的力。 试验仪器: 精度不低于0.0098 N数显测力仪。
本标准规定了记号笔的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。本标准适用于在纸张、木材、金属、玻璃、塑料、搪瓷、陶瓷等一种或多种材料上作记号或标志的记号笔。记号笔可分为二类:使用水性书写介质的为水性记号笔(包括彩色水笔)﹔使用油性书写介质的为油性记号笔。记号笔按其储水结构可分为储水芯式和直液式。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据QBT 2777标准为您提供记号笔笔头强度的测试。
检测设备:
ETT-AM多功能试验机
测试要求:
笔头强度试验:
试验仪器:
精度不低于0.0098 N数显测力仪。
方法与步骤:
先将测力仪调零位,然后让试笔与测力仪平台成《6515)o夹角,逐渐加力至表1规定值,/检查笔头是否有裂、散、断现象。
设备参数:
测量范围 5KG、20KG、50KG(其它量程可选)
力值分解度 1/10000
最小分辨率 0.001N
精度 0.3级
加载速度 5.5~600mm/min(任意可调)
速度精度 1 ~ 10 mm/min ±1%,10 ~ 600 mm/min ±0.5%
试样宽度 ≤20mm((可根据客户材料,定制测试夹具))
行程 1000mm (其它行程可选)
位移分辨率 0.001mm
微电脑控制 3.5in点阵液晶显示,曲线波形图显示 电脑控制 电脑显示测试曲线检测图(标配不含软件)
人机界面 window平台报告编辑,曲线分析图A4打印输出(连接电脑及打印机)
打印输出 自带模块式一体热敏打印机
螺杆 定制滚珠螺杆(台湾)
工作环境 温度(20±10)℃,
湿度<85%
外形尺寸 460mm(L)×400 mm (W) ×1460mm (H)
净重 70 kg
配置 主机、剪切夹具、电源线、保修卡、说明书、打印纸
食用油桶瓶盖扭力测试
药用铝箔气体透过率测定仪
血管内导管导丝亲水性涂层牢固度测试仪
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
