方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 玻璃 |
检测项目 | |
参考标准 | 2020版药典 |
分别取上述玻璃颗粒约10g,精密称定,置250ml锥形瓶中,精密加入试验用水50ml,用烧杯倒置在锥形瓶上,使烧杯内底正好与锥形瓶的口边贴合;或用其他适宜材料盖住口部。将锥形瓶放入压力蒸汽灭菌器,打开排气阀,匀速加热,在20 ~ 30分钟之后使蒸汽大量从排气口逸出,并且持续逸出达10分钟,关闭排气阀,继续加热,以平均1°C/min的速率在20 ~ 22分钟内将温度升至121°C±1°C ,到达该温度时开始计时
121℃玻璃颗粒耐水性是玻璃材质耐受水浸蚀能力的一种表示方法。121°C玻璃颗粒耐水性测定法是指一定量规定尺寸的玻璃颗粒在规定的容器内、规定的条件下,用规定量的水加热浸提后,通过滴定浸提液来测量玻璃颗粒受水浸蚀的程度。
仪器装置压力蒸汽灭菌器、 滴定管、锥形瓶、 烧杯(注:玻璃容器须用平均线热膨胀系数约为3.3x10-6K-1硼硅玻璃或石英玻璃制成,新的玻璃容器须经过老化处理,即将适量的水加入玻璃容器中,按试验步骤中规定的热压条件反复处理,直到水对0.025%甲基红钠水溶液呈中性后方可使用)、烘箱、锤子、由淬火钢制成的碾钵和杵、***磁铁、一套不锈钢筛网 (含有A筛:孔径425μm ; B筛:孔径300μm ; O筛:孔径600~ 100μm)。
试验用水应符合下列要求
( 1)试验用水不得含有重金属(特别是铜) ,必要时可用双硫踪极限试验法检验,其电导率在25℃+1℃时,不得超过0.1mS/m。
(2)试验用水应在经过老化处理的锥形瓶中煮沸15分钟以上,以去除二氧化碳等溶解性气体。
(3)试验用水对0.025%甲基红钠水溶液应呈中性, 即在50ml]水中加入0.025%甲基红钠水溶液4滴。水的颜色变为橙红色(pH5.4~5.6).
供试品的制备 将供试品击打成碎块 ,取适量放入碾钵中,插入杵,用锤子猛击杵,只准击一次,将碾钵中的玻璃转移到套筛上层的O筛上。重复上述操作过程。用振筛机振动套筛(或手工挥动套筛) 5分钟,将通过A筛但留在B筛上的玻璃颗粒转移到称虽瓶内,玻琦颗粒以多于10g为准。共制备玻璃颗粒3份。
用yong久碰铁将每份玻璃颗粒中的铁屑除去,移入250m锥形瓶中,用无水乙醇或丙酮旋动洗涤玻璃颗粒至少6次,每次30ml ,至无水乙醇或丙酮清澈为止。每次洗涤后尽可能完全地倾去锥形瓶内的无水乙醇或丙酮。然后将装有玻璃颗粒的锥形瓶放在电热板上加热,除去残留的丙酮或无水乙醇,转入烘箱中在140°C保持20分钟烘干,取出,置干燥器中冷却。贮存时间不得过24小时。
测定法 分别取上述玻璃颗粒约10g,精密称定,置250ml锥形瓶中,精密加入试验用水50ml,用烧杯倒置在锥形瓶上,使烧杯内底正好与锥形瓶的口边贴合;或用其他适宜材料盖住口部。将锥形瓶放入压力蒸汽灭菌器,打开排气阀,匀速加热,在20 ~ 30分钟之后使蒸汽大量从排气口逸出,并且持续逸出达10分钟,关闭排气阀,继续加热,以平均1°C/min的速率在20 ~ 22分钟内将温度升至121°C±1°C ,到达该温度时开始计时。在121°C±1°C 保持30分钟±1分钟后,缓缓冷却和减压。在40 ~ 44分钟内将温度降至100°C (防止形成真空)。当温度低于95°C以下时,从压力蒸汽灭菌器中取出,冷却至室温。取试验用水同法进行空白试验。并将滴定的结果进行空白试验校正。在1小时内完成滴定。
在每个锥形瓶中加入0.025%甲基红钠水溶液4滴,用盐酸滴定液( 0.02mol/L )滴定至产生的颜色与空白试验一致。
结果表示计算滴定结果的平均值 ,以每1 g玻琦颗粒消耗盐酸滴定液(0.02mol/L )的体积( ml)表示。
如果三份供试品滴定的体积数与***体积数的差值超出表1给出的容许范围,则应重新试验。
表1测得值的容许范围
每克玻璃颗粒耗用0.02mol/L盐酸的平均测得值(ml) | 测得值的容许范围 |
≤0. 10 | 平均值的25% |
>0. 10~0.20 | 平均值的20% |
>0. 20 | 平均值的10% |
结果判定玻璃颗粒的耐水性应根据盐酸滴定液( 0.02mol/L )的消耗量( ml )按表2进行分级,检验结果应符合各品种项下的规定。
表2玻璃颗粒试验的耐水性分级
玻璃耐水级别 | 每克玻璃颗粒耗用盐酸滴定液(0.02mol/L)的体积( ml) |
1级 | ≤0.10 |
2级 | >0.10~0.85 |
3级 | >0. 85~1.50 |
液体酱料包装袋的耐压性能测试
笔式注射器的定位移测试
卡式瓶的定力值测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
