方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 造纸 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 24328.4—2020 |
将试样从浸泡装置中轻轻拉起,使其恢复初始位置,夹住试样,如图5所示。启动抗张强度试验仪,记录湿抗张力F,单位为牛顿(N)。 对于可自动浸泡的抗张试验仪,设置浸水时间为15 s
GB/T 24328.4—2020卫生纸湿抗张强度的测定:
测试原理:
将规定尺寸的卫生纸及其制品试样在规定条件下在水中浸湿一定时间,然后在抗张强度试验仪上被恒速拉伸至断裂,记录抗张力。
可采用立式或卧式抗张强度试验仪进行试验。立式抗张试验仪在下夹头处配有一个芬奇杯,用来浸泡试样;卧式抗张试验仪的夹头间配有一个浸泡装置,用来浸泡试样。
检测设备:
ETT-H20卧式抗张剥离试验机
在标准大气条件下,分别测定同一试样浸湿前后的抗张强度,然后计算湿抗张强度保留率。
移走抗张试验仪夹头(5.2.2)间的试样托,将浸泡装置(5.2.3)放置在两夹头间,然后在浸泡装置中加入(23士1)℃的蒸馏水或去离子水。
若浸泡过程手动完成,则应将试样置于图3所示位置。推动试样两端以使试样的中间部位浸入水中,浸泡15 s,见图4。
对于可自动浸泡的抗张试验仪,设置浸水时间为15 s。按图3所示插入试样,并夹紧试样,自动浸泡过程按仪器说明书操作。记录湿抗张力F,单位为牛顿(N)。
每组测试后记录所有读数,距夹持线5 mm内断裂的试样,测试结果应舍弃不计,每个方向至少获取10个有效数据。
注1:如果浸泡装置容积较小,需在测定过程中及时补水到刻度线,测完一组10个试样后更换水不是必须的。注2:也可根据试样的吸水情况选择其他浸水时间,需在报告中说明。
铝质药用软膏管的封闭性能测试
注射器活塞滑动性能测试推荐
医用透气胶黏带剥离强度的测定
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
