方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | YY 0018-2016 |
旋入扭矩 将螺钉旋入测试材料时,克服螺钉与测试材料之间的摩擦力所需要的扭矩。
本标准规定了骨接合植入物一金属接骨螺钉的术语和定义、分类 、要求、试验方法.制造、灭菌、包装.制造商提供的信息。本标准适用于金属接骨螺钉(以下简称"接骨螺钉").该产品供骨科手术时作骨折内固定用。但本标准不包含脊柱及特殊设计的接骨螺钉。
1.最大扭矩
在螺钉扭转剪切断裂前记录的扭矩最大值.单位为牛顿.米(N. m)。
2.断裂扭转角
当螺钉扭转失效时所旋转的角度.显示为指示扭矩的迅速破小。
3.轴向拔出力
将接骨螺钉从已旋人的材料中拔出或拔出至其损坏所需要的拉伸力,单位为牛顿(N)。
4.旋入深度i
旋入测试材料中的螺纹段深度。
5.旋入扭矩
6.旋出扭矩
将螺钉旋出测试材料时,克服螺钉与测试材料之间的摩擦力所需要的扭矩(例如,右旋螺纹采用逆时针方向旋转)。
7.自攻力
自攻类型的螺钉进行自攻所需要的轴向力的数值.单位为牛顿(N)。
8.扭转屈服强度
螺钉所达到的比例极限点,单位为牛顿●米(N. m)。采用平移法进行测定,平移量为2°
检测仪器:
PBSC-RP30接骨螺钉性能测试仪
产品特征
Ø 功能多样化,可实现一机多能,一机多用
Ø 进口工控机技术,开放式结构,友好人机界面操作,使用简单方便;
Ø 多种操作模式任意选择,操作更简单方便;
Ø 双电机双轴控制,精密丝杆传动,合理布局,确保仪器运行平稳;
Ø 采用进口高精度测力和扭矩传感器,测量精度为0.5级;
Ø 液晶中文显示,全自动测量,具有测试数据统计处理功能;
Ø 内置专用校准程序,便于计量、校准部门(第三方)对仪器进行校准。
设计标准
YY 0018-2016 【骨接合植入物 金属接骨螺钉】
YY/T 1504 【金属接骨螺钉轴向拔出试验方法】
YY/T 1505 【金属接骨螺钉旋动扭矩试验方法】
YY/T 1506 【金属接骨螺钉自攻性能试验方法】
YY/T 0119.2-2014【脊柱植入物 脊柱内固定系统部件 第2部分:金属脊柱螺钉】
主要参数
力值测量范围: 自攻:200N
拔出:200KG
扭矩测量范围: 0-5Nm
测量精度:0.5级
分辨率:0.01
试验行程:≤350mm
测试模式:扭转性能、驱动扭矩、拔出性能、自攻性能
试验速度:1-200mm/min无级变速
外形尺寸:470(L) X440(B) X1300(H) mm
重 量:约45kg
电 源:AC220V±22V,50Hz
液态奶包装的封口强度测试
质子交换膜透气率测试仪
药包材水蒸气透过量测定法增重法检测
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
