方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 造纸 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 458—2008 |
将内圆简升高,使其边缘在外圆筒的支撑装置上。将试样夹好,然后移开支撑装置,使内圆筒下降至能被浮起为止。 当内圆筒平稳下移时,从零刻度开始计时,测定初始两个50 mL间隔(即从0 mL至 100 mL 的间隔)通过外圆简边缘时所需时间。测定准确度如下
GB/T 458——2008纸张的透气度测试-葛尔莱法:
透气度:按规定条件,在单位时间和单位压差下,通过单位面积纸或纸板的平均空气流量,以微米每帕斯卡秒表示[1 um/(Pa· s)-1 mL/
4葛尔莱法测定步骤
4.1试样的制备
4.1.1试样的采取按GB/T 450的规定进行。
4.1.2试样温湿处理应按GB/T 10739的规定进行。
4.1.3 从10张样品中分别切取一个试样,试样尺寸为50 mm× 50 mm.
注:试验面上不能有皱折,裂纹和洞眼等外观纸病。
检测仪器:
PAPT-B01隔膜透气测试仪
4.2测定
4.2.1 测试应在与温湿处理时相同的大气条件下进行。
4.2.2将仪器调准至水平,使两圆简成垂直状态,然后将平滑、坚硬致密,无渗透性的金属或塑料薄片夹在两孔板之间,检查仪器的密封性。按4.2.3进行检查,经5 h的测定,泄露空气应不大于50 mL。
4.2.3将内圆简升高,使其边缘在外圆筒的支撑装置上。将试样夹好,然后移开支撑装置,使内圆筒下降至能被浮起为止。
当内圆筒平稳下移时,从零刻度开始计时,测定初始两个50 mL间隔(即从0 mL至 100 mL 的间隔)通过外圆简边缘时所需时间。测定准确度如下:
对于疏松或多孔性的试样,可测定较大体积空气通过所需的时间。如果在到达零点之前,内圆筒未能平稳、均匀移动,则应从50 mL刻度处开始计时。
注:应避免仪器的震动,因为震动将增加空气的通过速度。
4.2.4测定时应5张试样正面,5张试样反面进行测定。如果通过试样正反两面的透气度有较大差别,又需要报告这个差别,则应在每个面各测定10张试样,并且分别报告这两个结果。
4.3.2如果需要报告透气阻力,则应用葛尔莱透气阻力来表示,单位为s,即测定通过100 mL气体所用的时间。若结果≤10 s,应准确小数,其他的则为两位数字。
GB10004三模式可选包装袋的耐压性能测试
笔式注射器套筒的活塞滑动性能测试
YYT 0872-2013输尿管支架动态摩擦力测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
