医用微波消融针的韧性试验
2024/02/21   下载量: 0
方案下载
应用领域 医疗/卫生
检测样本 其他
检测项目
参考标准 YY 0899-2020
测试要求: 需要进行皮肤、组织穿刺的体内组织热凝设备附件﹑如热凝器,测温附件等,应有良好的韧性,在规定试验后不发生断裂。
方案下载
配置单
方案详情
YY 0899-2020医用微波设备附件的通用要求:
本标准规定了医川微波设备附件的术语和定义、要求,试验方法。
本标准适用于为完成治疗目的,在医疗实践中与医川微波设备配合使川的医川微波设备附件。
本篇文章山东普创工业科技有限公司根据标准为您提供医用微波消融针的韧性试验。
检测设备:
                                                       PMT-100N针管刚性韧性测试仪
测试要求:
D.3试验程序
D.3.1将针管位于刚性试验仪器(D.2.1)上 .按如下要求调整针管和刚性试验仪器。
a)使跨距为表2中被测针管规格相对应的数值;
b)使施力推杆的端部表面位于跨距的中心:
c)使针管 与两个搁针架柱和施力推杆保持垂直,同时使针管中心线与搁针架中心线重合。
D.3.2按表2 中该针管公称规格相对应的力,以1 mm/min的速率通过拖力推杆对针管向下施加弯曲力。
D.3.3测量并记录(D.2.2)施力点处的针管挠度.精确到0.01 mm.
测试数据:
测试结果:
---针管刚性测试---
针管规格:1.2
管壁类型:正常壁
试验组数:1
试验速度mm/min:1.0
测试跨距mm:25.0
测试载荷N:20.000
挠度界限mm:0.450
---------数据---------
1:
挠度mm:0.480
是否合格:不合格
****数据统计****
挠度平均值mm:0.480
合格率%:0
上一篇 液体食品塑料包装袋的耐压性能测试
下一篇 医用微波热凝消融针针头穿刺力测试
文献贡献者
相关方案
当前位置: paratronix 方案 医用微波消融针的韧性试验
