水蒸气透过率测试仪测试无菌铝箔袋的水蒸气透过率方案
2024/02/23   下载量: 0
方案下载
应用领域 造纸/印刷/包装
检测样本 包装
检测项目
参考标准 GBT18454-2019
在规定的温度与相对湿度条件下,一定时间范围内试样两侧保持一定的水蒸气压差,测试透过试样的水蒸气质量,以此计算水蒸气透过量和水蒸气透过系数等性能参数。
方案下载
配置单
方案详情
        铝箔包装的优势:能有效阻隔水蒸气、氧气,延长食品保质期。铝箔包装袋能有效防潮,防止食品受潮霉变,保持食品口感和质量。铝箔包装袋能有效保鲜,减缓食品腐败速度,延长食品保质期。可以重复使用,减少废物产生,对环境具有一定的保护作用。山东普创工业科技有限公司根据GBT18454-2019液体食品无菌包装用复合袋标准为您提供液体包装用无菌铝箔袋的水蒸气透过率测试。
检测仪器:
                                                   WVTR-RC6水蒸气透过率测试仪
测试要求:
按GB/T 26253或GB/T1037的规定从外向内检测。检测条件温度为(38士0.5)℃,相对湿度为(90土2)%。
测试原理:
测试步骤:
干燥剂的加入
将干燥剂装人清洁干燥的透湿杯内,其加人量应满足干燥剂距试样下表面约3 mm。
试样的封装
1.封装试样前,按照GB/T6672的规定测量每片试样的厚度。
2.将试样封装至含有导正环的圆形透湿杯时,先将盛有干燥剂的杯皿放入杯子中,再将杯子放至杯台上。试样放在杯子正中间部位,加上杯环后,用导正环固定试样位置,再加上压盖。小心地取下导正环,将熔融的密封剂灌入杯子凹槽中。待密封剂凝固后,取下压盖和杯台,清除附着在杯壁及底部的密封剂。
3.将试样封装至不使用密封剂的圆形透湿杯时,先将试样置于杯内托盘上,再用О型密封圈紧压在试样上表面,保证密封圈与试样之间的充分接触。将聚四氟乙烯垫圈放在密封圈上,拧紧压杯。杯内托盘面积即为试验面积。
4.将试样封装至方形透湿杯时,将试样放在杯中支撑内壁上,用固定模具夹紧试样,实现与试样紧密接触。将熔融的密封剂灌入模具外侧与杯壁之间的凹槽,待密封剂凝固后取下模具﹐清除附着在杯壁的密封剂。模具内壁与试样接触的面积即为试验面积。
5.透湿杯在注人密封剂时,应保证密封剂凝固后不产生裂纹及气泡。
上一篇 YYT 0872-2013输尿管支架动态摩擦力测试
下一篇 薄膜和片材耐撕裂性测定.第 1 部分:分岔裤型撕裂法
文献贡献者
相关方案
当前位置: paratronix 方案 水蒸气透过率测试仪测试无菌铝箔袋的水蒸气透过率方案
