方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 氢燃料电池 |
检测项目 | |
参考标准 | TCPPIA 10-2021 |
1 、鼓风式恒温箱,精度为土1“℃。 2、不锈钢板:大于150 mm×150 mm。 3、定量滤纸(快速):150 mm×150 mm。 4、不锈钢或玻璃压块重量:在能压住滤纸,让其不动的前提下选择尽可能轻且接触面小的压块。 5、长度测量器具,分度值≤0.5 mm。
新能源锂电池隔膜通常由三个薄膜构成:聚丙烯或聚烯竖覆盖层(外层)、聚烯竖隔离膜(中层)和聚乙烯覆盖层(内层)。其中,外层和内层的厚度较大,起到固定隔离膜的作用,中层隔离膜则直接影响锂离子的传输能力和电池的性能。关于电池隔膜的检测项目也是非常的多,本篇文章山东普创工业科技有限公司根据标准TCPPIA 10-2021为您提供新能源汽车动力锂电池隔膜的热收缩率测试方法。
检测仪器:
PC340恒温恒湿箱
设备要求:
1 、鼓风式恒温箱,精度为土1“℃。
制备试样:
在膜卷的纵向方向上裁取100 mm× 100 mm的正方形隔膜3块,切取隔膜时应使一个边缘与隔膜的纵向边缘平行,最大偏离角度不应超过5°,做好纵向横向的标识。若隔膜宽度<100 mm,则取样大小为100 mm×隔膜宽度。
试验步骤
1、将不锈钢板和两片定量滤纸放入烘箱中部位置(温度探头位置附近),控制温度使不锈钢板和滤纸达到(90±1)℃或(130士1)℃。
2、按照图3所示标记隔膜的纵向和横向,根据实际需求使用相应分度值的长度测量器具分别量取试样纵向和横向的长度后,将隔膜平展放置于鼓风式恒温箱中部不锈钢板上的其中一片定量滤纸上,最多叠放不多于10张隔膜,完毕后用另外一片定量滤纸压住,在滤纸正中放置压块,关上恒温箱门,开始计算时间,在90℃的温度下保持2h,或在130℃的温度下保持1h。
3、加热结束后,取出隔膜,待隔膜恢复到室温后,再次测量纵向和横向的标记长度。按照式(4)、(5)分别计算隔膜纵向和横向的收缩率,取3个测试结果的平均值作为该隔膜的热收缩率。
GB10004三模式可选包装袋的耐压性能测试
笔式注射器套筒的活塞滑动性能测试
YYT 0872-2013输尿管支架动态摩擦力测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
