方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 玻璃 |
检测项目 | |
参考标准 | GB 2673-1995 |
2、调整安瓿瓶的位置,使安瓿瓶标记色点面朝下,使折断力测试仪加力装置正对着刻痕的中间位置; 3、设置试验参数及试验速度,需要注意的是,试验速度不可设置过快,一般以10mm/min为宜;
安瓿瓶西林瓶目前是药用包装最常见的药包装之一,今天我们针对安瓿瓶,它一般为玻璃材质,目前也有塑料安瓿瓶投入使用。玻璃安瓿瓶生产使用方式为将玻璃瓶体吹制成型后罐装液体,用激光或者明火将其加热熔封,使用时用砂轮在瓶颈处划出凹痕,掰其头部折断瓶颈即可开启药瓶。
但是由于玻璃安瓿瓶易破碎,尤其是在开启的过程中,安瓿瓶折断力太大或者断口碎裂,容易造成人员受伤。为了避免这种情况发生,在GB 2673-1995中,对安瓿折断力的要求如下:安瓿瓶折断后,断面应平整无裂纹,否则为不满足标准将试样装夹在折力仪两个夹头之间,两夹头做相对运动,通过特殊夹头将安瓿瓶颈与平身分开,通过折断力仪传感器测试此过程中的力值变化与位移变化.从而得出相应力值数据通常需要对其进行折断力进行测试。
测试要求数据:
检测仪器
PMT-05医药包装物理性能测试仪
检测方法
1、将安瓿瓶放置到安瓿瓶折断力测试仪长度合适的试样支架上
4、开始试验,仪器开始测试,试验结束后,结果在软件中显示;
5、观察折断后的安瓿瓶断口处是否平整,是否有裂纹等。
测试报告:
普创科技一直致力于为药包装客户提供高性价比的整体解决方案,让您的工作更简单!
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-连接牢固度试验方法
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
