方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 玻璃 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T12415 |
这主要由瓶子在烧制过程中的退火工艺决定。一旦药用玻璃瓶如输液瓶等因内应力的不达标,导致玻璃瓶的机械强度和热稳定性等性能降低,便大大增加了瓶子在运输、高温消毒灭菌、药品灌装以及存放等过程中的破损几率
偏光应力仪,又可以称偏光应力测试仪,有定性和定量两种测量模式,偏光应力仪的工作原理主要是基于应力双折射检测。由于玻璃是各向同性体,各方向的折射率相同。如果玻璃中存在应力,各向同性的性质会受到破坏,引起折射率的变化,两个主应力方向的折射率不再相同,会出现双折射现象。
双折射导致材料产生光学相位延迟,其相位延迟值与应力值的关系由下式确定:C为应力光学常数,它是物性常数,仅与玻璃品种有关。只要能测量出相位延迟值,就可以知道材料的内部应力。并且大多数偏光应力仪给出的量值就是相位延迟值。偏光应力仪常用于制药企业、光学仪器厂、玻璃制品厂、实验室作测量光学玻璃、玻璃制品及其它光学材料的应力值。
内应力值的大小对药用玻璃瓶的质量起着决定性作用,这主要由瓶子在烧制过程中的退火工艺决定。一旦药用玻璃瓶如输液瓶等因内应力的不达标,导致玻璃瓶的机械强度和热稳定性等性能降低,便大大增加了瓶子在运输、高温消毒灭菌、药品灌装以及存放等过程中的破损几率。因此,生产企业做好内应力的检验工作,不仅能有效控制瓶子的质量,还是用于监督和控制退火工艺制度的有效手段。
1、执行标准:GB/T12415《药用玻璃容器内应力检验方法》
2、检测仪器
SG-03S触摸屏偏光应力仪
3·1、对药用玻璃瓶底部的测试
1)将灵敏色片取下,将四分之一波片置入视场,调整偏光应力仪零点,使之呈暗视场。
2)把试样放入视场,从口部观察底部,这时视场中会出现暗十字,如果试样应力小,则这个暗十字便会模糊不清。
3)旋转检偏镜,使暗十字分离成两个沿相反方向移动的圆弧,随着暗区的外移,在圆弧的凹侧便出现蓝灰色,凸侧便出现褐色。如测定某选定点的应力值,则旋转检偏镜直至该点蓝灰色刚好被褐色取代为止。
4)绕轴线旋转供试品,找出最大应力点,旋转检偏镜,直至蓝灰色被褐色取代
5)记录此时的检偏镜旋转角度,并测量该点的厚度。
对药用玻璃瓶瓶壁的测试
1.把试样放入视场中,使试样的轴线与偏振平面成45°,这时侧壁上出现亮暗不同的区域。
2.旋转检偏镜直至侧壁上暗区聚会,刚好*取代亮区为止。
3.绕轴线旋转供试品,借以确定最大应力区。
4.记录测得zui大应力区的检偏镜放置角度
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-连接牢固度试验方法
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
