方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | |
参考标准 | YY/T 0471 |
评价渗透膜接触性创面敷料水蒸气透过率的推荐性试验方法
YY/T 0471本部分播述了评价渗透膜接触性创面敷料水蒸气透过率的推荐性试验方法。
水蒸气透过率
在受控湿度和温度下,水分子从皮肤接触部位通过材料至外部环境的材料透过性。
有关接触性创面敷料的透湿性测试原理和测试步骤,下面为大家详细介绍一下。
仪器推荐:WVTR-RC6水蒸气透过率测试仪
本试验用于评价接触水蒸气时创面敷料的水蒸气透过率。
本试验通过质量差测量水蒸气透过,液体聚集会对皮肤的完好性造成严重后果,敷料宜具有充分的水蒸气渗透性,以防止敷料下液体集聚。
透气膜敷料水蒸气透过率测试仪试验操作步骤:
1 用夹板的凸缘作为模板,切下供试材料的样品。
2 室温(20C)下加人足量的水使液面与放置后的样品之间的空气间隙为(51)mm。
3 将圆形样品精确地盖在试验容器的凸缘上。夹繁样品,不要使其形变,并使夹板与盖板之间形成水密封。如果祥品有一黏贴涂层表面,粘贴面应面向容器的凸缘,对于非粘贴面或印有图案的材料,要确保密封、重复该步骤4次,共制备5个样品。
注;为确保良好的语封,可在凸缘上除上少量的密封剂,如凡士林。
4 称量并记录容器、样品和液体的质量(W),精确到0.0001g。
5 将容器放入干燥箱或培养箱中,样品向上,温度保持在(37±1)°C。
6 设备自动立即对容器、样品和液体重新称量,记录质量(W.)精确到00001g。
测试数据:
WVTR-C6水蒸气透过率测试试验报告 | |||
试样编号 | 1# | 试样名称 | 1# |
试验温度 | 50° | 试验湿度 | 100% |
试样厚度 | / | 试验工位 | 1号 |
操作者 | 普创 | 试验时间 | 2023/7/13 |
试验模式 | 比例模式 | 通道 腔测试间隔S | 120 |
试样面积cm² | 33 | 试样厚度mm | / |
结果名称 | 数据 | 测试单位 | |
水蒸气透过率 | 3.861 | g/m².24h | |
水蒸气透过率 | 3.656 | g/m².24h | |
水蒸气透过率 | 4.616 | g/m².24h | |
水蒸气透过率 | 3.207 | g/m².24h | |
水蒸气透过率 | 3.129 | g/m².24h |
铝质药用软膏管的封闭性能测试
注射器活塞滑动性能测试推荐
医用透气胶黏带剥离强度的测定
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
