方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | ASTM F2029 |
1这些实践包括热封的实验室制备。这些实践还包括热封强度数据的处理和评估,以确定柔性屏障材料的热封性。它不包括生产设备所需的验证程序。 1.2本标准不包括由这些做法形成的热密封的密封强度或其他性能测试。参考测试方法F88用于测试热封强度。这些实践不适用于测试方法中涵盖的热粘性测试F1921. 1.3本标准的实践仅限于使用采用热棒或冲击密封方法或两者兼有的密封剂制备热密封 1.4这些实践旨在帮助建立密封柔性屏障材料的起始关系。关于如何在商业/生产密封设备上设置柔性屏障材料的密封条件,可能需要额外的指导。
1.3本标准的实践仅限于使用采用热棒或冲击密封方法或两者兼有的密封剂制备热密封。
1.5可以在相同或不同材料的腹板之间进行密封。单个腹板可以是结构均匀的或多层的(共挤、涂覆、层压等)。
1.6用试验方法测量的热封强度F88是评估这些实践中使用的热密封性的标准。
1.7热密封性的其他方面,例如密封连续性,通常通过漏气、染料渗透、目视检查、微生物渗透或其他技术来测量,不在这些实践中涵盖。
1.8以国际单位制表示的数值应视为标准值。国际单位制后括号中给出的值仅供参考,不被视为标准值。
1.9本标准并非旨在解决与其使用相关的所有安全问题(如有)。本标准的用户有责任在使用前制定适当的安全、健康和环境实践,并确定监管限制的适用性。
1.10本国际标准是根据世界贸易组织技术性贸易壁垒(TBT)委员会发布的《关于制定国际标准、指南和建议的原则的决定》中确立的标准化原则制定的。
4.1这些实践有助于确定柔性屏障材料的实验室热密封性。虽然有必要具有为应用提供足够密封强度的热封层,但其他材料特性(如整体结构和厚度)将影响材料的密封性能。这些实践允许测量材料特性变化对热密封性的影响。
4.2由于实验室热封机和制造设备之间的差异(例如,规模、密封区域大小和处理速度),实验室热封机的能力和输出与制造设备的能力和输出之间可能存在显著差异。因此,在将这些实践中概述的热封曲线研究应用于制造设备时,必须小心。热密封曲线和相应的密封强度数据旨在为确定全尺寸制造设备的密封条件提供起点。
检测仪器推荐:HST-01A热封试验仪
1打开系统气源。并准备好需要做热封试验的薄膜试样。
2系统上电。按下设备左后侧的电源开关,触控屏进入“待机界面”。
3设定试验参数。进入“试验”界面,根据试验界面介绍对热封时间、热封压力、上控温、下控温进行设置。
4等待封头加热至要求温度。
5开始试验
1.在确认热封头已达到设定温度并保持5分钟以上后,即可以开始进行热封。
2.把试样平铺在静封头上,同时点击“试验“键或者踩下脚踏开关,上封头压向下封头,上下两封头按设定压力夹紧试样,仪器自动对热封时间进行计时。
3.计时到,上封头抬起,取出已热封好的试样。
6试验结束
试验结束后,关掉设备电源及气源,系统可保持试验设置参数。
测试数据:
检测数据:
1.复合袋试样1. 温度100度,压力0.5MPa、时间10S 封好
2.复合袋试样2. 温度100度,压力0.5MPa、时间8S 未封好
3.复合袋试样3. 温度100度,压力0.5MPa、时间12S 封好但包装坏了
铝质药用软膏管的封闭性能测试
注射器活塞滑动性能测试推荐
医用透气胶黏带剥离强度的测定
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
