方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | ISO 8295 |
本标准规定了确定塑料薄膜和片材在自身或其他物质上滑动时的起动和滑动摩擦系数的方法。该方法旨在用于厚度达约0.5毫米的非粘性塑料薄膜和片材(在下文中,简称为“薄膜")。
1.2 该测试方法主要用于质量控制。它没有对包装或加工机器的可加工性进行全面评估,因为通常涉及其他影响,例如静电荷、气垫、局部温度升高和磨损。
1.3 静摩擦力通常随着表面接触的时间而增加。因此,为了获得可比较的结果,此时间跨度。
1.4 滑爽性能有时是由塑料材料中的添加剂产生的。添加剂与薄膜基质具有不同程度的相容性。它们可能会开花或渗出到表面并改变滑移特性。由于这些效果是时间依赖性的,因此此类电影的测量需要与电影的年龄有关。
3.1摩擦
两个相互接触的表面会积聚抗滑动的阻力。静态摩擦和动态摩擦是有区别的。
3.1.1静摩擦
在滑动运动开始时需要作为“阈值"克服的摩擦。
3.1.2动态摩擦
在给定速度下的滑动运动过程中持续存在的摩擦。
3.2摩擦力
克服摩擦所需的力。静态摩擦力F S和动态摩擦力FD是有区别的。
3.3法向力Fp
垂直于接触表面的力。
3.4摩擦系数
摩擦力与法向力的比值,垂直于接触的两个表面。
3.4.1静态摩擦系数mml_m1
3.4.2动态摩擦系数mml_m2
注1:薄膜的摩擦系数通常在 0,2 到 1 之间。
检测仪器介绍:PCF-03摩擦系数仪
产品介绍
摩擦系数检测仪用于测量纸张、线材、塑料薄膜和薄片(或其它类似材料)的静摩擦系数和动摩擦系数,可直观了解薄膜的爽滑性、开口性。通过测量材料的滑爽性,可以控制调节包装袋的开口性、包装机的包装速度等生产质量工艺 指标,满足产品使用要求。
仪器界面
产品特点
1.进口微型计算机控制技术,开放式结构,友好人机界面操作,使用简单方便
2.精密丝杆传动,不锈钢面板,优质不锈钢导轨及合理的设计结构,确保仪器稳定、耐用
3.美国世铨高精度测力传感器,测量精度优于0.5级
4.精密微分电机驱动,传动更平稳,噪音更低,定位更准确,测试结果重复性更好
5.6500万色TFT液晶屏幕,中文、实时曲线显示,全自动测量,具有测试数据统计处理功能
6.高速微型打印机打印输出,打印快速,噪音低,不需更换色带,更换纸卷方便
7.采用滑块运行装置,传感器定点受力方式,有效避免传感器因运动振动引起的误差
8.动、静摩擦系数实时数字显示,滑块行程可预设且具有更宽的调节范围
9.国标、美标、自由模式可选
10.内置专用校准程序,便于计量、校准部门(第三方)对仪器进行校准
11.具有技术先进、结构紧凑、设计合理、功能齐全、性能可靠、操作方便等优点
12..试验台面做了静电处理不上磁力,值误差值很小,光洁度0.8μm,平整度0.02mm,
测试步骤:
1 将下试样一端固定在夹持座下,拧紧螺母;
2 将上试样用双面胶固定在滑块的前后两侧,注意下平面的平滑;国标和美标模式默认重量是200g,其他重量请选择自由模式;
3 选择好测试模式,进入测试界面;
4按“左移”或者“右移”键将传感器移动到合适位置,能够放入滑块为准;
5 将滑块前端的销轴插入传感器一侧的销孔内,注意显示力值在零点附近;
6 按“试验”键开始测试,所有模式均需等待15s;
7 测试结束后,界面显示静摩擦系数和动摩擦系数,测试结束。
8 按“打印”键可打印当前次测试结果;
9. 更换试样重新测试(传感器每次均需手动复位)
测试数据:
/ | 介质 | 摩擦力Fa(N) | 静摩擦系数Us | 动摩擦系数Ud |
试样1 | 标准块 | 0.584 | 0.291 | 0.292 |
试样1 | 标准块 | 0.627 | 0.303 | 0.309 |
试样2 | 标准块 | 0.863 | 0.413 | 0.421 |
试样2 | 标准块 | 0.997 | 0.508 | 0.413 |
想了解更多详细资料请关注我们山东普创工业科技有限公司!
铝质药用软膏管的封闭性能测试
注射器活塞滑动性能测试推荐
医用透气胶黏带剥离强度的测定
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
