方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | 理化性质>其他 |
参考标准 | QBT 2358 |
试样在塑料薄膜包装袋中所处位置及各位置热合强度的算术平均值,较大值,较小值
用聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯以及其他树脂制成的薄膜,用于包装,以及用作覆膜层。 塑料包装及塑料包装产品在市场上所占的份额越来越大,特别是复合塑料软包装,已经广泛地应用于食品、医药、化工等领域,其中又以食品包装所占比例最大,比如饮料包装、速冻食品包装、蒸煮食品包装、快餐食品包装等,这些产品都给人们生活带来了极大的便利。
今天针对:QBT 2358塑料薄膜热合强度做个简单的介绍
1.1设备推荐:ETT-AM拉力试验机
拉力试验机:实测示值应在表盘满刻度的15%~85%之间,读数示值误差应在±1%之内。
1.2量具
游标卡尺:较好度为0.02mm。直尺:较好度为1mm。
2试样
2.1取样位置
如图Ⅰ所示,分别在塑料薄膜包装袋的侧面、背面、顶部和底部,与热合部位成垂直方向上任取试样,各自作为包装袋侧面、背面、顶部和底部的热合试样。
2.2形状与尺寸
试样宽度(15士0.1)mm,展开长度(100士1)mm,若展开长度不足(100士1)mm时,可按图2所示,用胶粘带粘接与袋相同材料,使试样展开长度满足(100±1)mm要求。
2.3 试样数量
按2.1规定,从每个热合部位裁取试样10条,至少从3个塑料薄膜包装袋上裁取。
2.4试样数量
试样宽度使用游标卡尺测量,试样长度使用直尺测量。
2.5状态调节
按GB 2918中规定的标准环境和正常偏差范围进行,状态调节时间不少于4h,并在此条件下进行试验。
3试验步骤
将经过状态调节后的试样,以热合部位为中心,打开呈180°,把试样的两端夹在试验机的两个夹具上,试样轴线应与上下夹具中心线相重合,并要求松紧适宜,以防止试验前试样滑脱或断裂在夹具内。夹具间距离为50mm,试验速度为(300士20)mm/min,读取试样断裂时的较大载荷。
若试样断在夹具内,则此试样作废,另取试样补做。
4 计算
试验结果以10个试样的算术平均值作为该部位的热合强度,单位以N/15mm表示,取三位有效数字。
5试验报告
5.1塑料薄膜包装袋的名称、名称、材质、规格。
5.2试验条件。
5.3试样在塑料薄膜包装袋中所处位置及各位置热合强度的算术平均值,较大值,较小值。
5.4 当热合强度大于塑料薄膜的断裂拉力时,应予以说明。
测试数据:
编号 | 最大力(N) | 最大延伸率(%) | 断裂延伸率(%) |
试样1-1 | 41.73 | 241.04 | 246.97 |
试样1-2 | 29.61 | 7.71 | 18.13 |
试样1-2 | 29.02 | 7.68 | 16.62 |
铝质药用软膏管的封闭性能测试
注射器活塞滑动性能测试推荐
医用透气胶黏带剥离强度的测定
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
