方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T12704 |
本部分规定了采用吸湿法测定织物透湿性的方法。 本部分适用于厚度在10 mm以内的各类织物,不适用于透湿率大于29 0000 g/(m'●24 h)的织物
本部分适用于厚度在10 mm以内的各类织物,不适用于透湿率大于29 0000 g/(m'●24 h)的织物。
透湿率water-vapour transmission rate
在试样两面保持规定的温湿度条件下,规定时间内垂直通过单位面积试样的水蒸气质量,以克每平.方米小时[g/(m’●. h)]或克每平方米24小时[g/(m2●24 h) ]为单位。
3.2透湿度
在试样两面保持规定的温湿度条件下,单位水蒸气压差下,规定时间内垂直通过单位面积试样的水蒸气质量,以克每平方米帕斯卡小时[g/(m?●Pa. h)]为单位。
3.3透湿系数
在试样两面保持规定的温湿度条件下,单位水蒸气压差下,单位时间内垂直透过单位厚度、单位面积试样的水蒸气质量,以克厘米每平方厘米秒帕斯卡[g. cm/(cm2●s. Pa)]为单位。
4原理
把盛有干燥剂并封以织物试样的透湿杯放置于规定温度和湿度的密封环境中,根据--定时间内透湿杯质量的变化计算试样透湿率.透湿度和透湿系数。
检测仪器推荐:WVTR-RC6水蒸气透过率测试仪
7试验条件
优先采用a)组试验条件,若需要可采用b)组、c)组或其他试验条件:
a) 温度(382)C,相对湿度(90土2)%;
b)温度(28二2 )C ,相对湿度(50士2)%;
c) 温度(20+2)C ,相对湿度(65士2)%。
8试验步骤
8.1向清洁干燥的透湿杯内装规定的干燥剂约35 g,并振荡均匀,使干燥剂成一平面。 干燥剂装填高度为距试样下表面位置4 mm左右。空白试验的杯中不加干燥剂。
8.2将试样测试面朝上放置在透湿杯上,装上垫图和压环,旋上螺帽,再用乙烯胶粘带从侧面封住压环、垫圈和透湿杯,组成试验组合体。注:步骤8.1和8. 2尽可能在道时间内完成。
8.3迅速将 试验组合体水平放省在巴达到第7章中规定试验条件的试验箱(室)内,经过1 h平衡后取出。
8.4 迅速盖上对应杯盖,放在20 C左右的硅胶干燥器中平衡30min,按编号逐一 称量,精确至0.001 g每个试验组合体称量时间不超过15 s。
8.5称量后轻微 振动杯中的干燥剂,使其上下混合,以免长时间使用上层干燥剂使其干燥效用减弱。振动过程中,尽量避免使干燥剂与试样接触。
8.6除去杯盖,迅速将试验组合体放入试验箱内,经过试验时间1 h试验后取出,按8.4规定称量,每次称量试验组合体的先后顺序应--致。
注:若试样透湿度过小,可延长8.6的试验时间,并在试验报告中说明。
8.7干燥剂吸湿总增量不得超过10%。
测试数据:
WVTR-C6水蒸气透过率测试试验报告 | |||
试样编号 | 40# | 试样名称 | 40# |
试验温度 | 23° | 试验湿度 | 50% |
试样厚度 | / | 试验工位 | 2号、3号 |
操作者 | 普创 | 试验时间 | 2022/10/26 |
试验模式 | 比例模式 | 通道 腔测试间隔S | 180 |
试样面积cm² | 33 | 试样厚度mm | / |
结果名称 | 数据 | 测试单位 | |
零点重量 | 166.1188 | g | |
终点重量 | 165.8144 | g | |
水蒸气透过率 | 737.933 | g/m².24h |
YYT 0872-2013输尿管支架动态摩擦力测试
铝质药用软膏管的封闭性能测试
注射器活塞滑动性能测试推荐
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
