方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 药用辅料 |
检测项目 | |
参考标准 | GB T 4851—2014 |
在温度为23℃,相对湿度为50%以及恒定荷载条件下作用48 h之后,根据滑动位移,测定水平粘贴在一块标准试验钢板上的纤维增强胶粘带的持粘性的方法。
纤维增强胶粘带与水平标准试验钢板的持粘性试验方法
胶粘带的种类繁多,每种胶带都有其特定的用途和优势,从日常生活的小物件清理到工业生产的大型包装,再到电子电器的精密保护,胶粘带都发挥着不可或缺的作用。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据GB T 4851—2014的标准为您提供胶黏带持粘性的测试方法A法-胶粘带与垂直标准钢板的持粘性试验方法。
检测仪器:
CZY-03持粘测试仪
测试原理:
在温度为23℃,相对湿度为50%以及恒定荷载条件下作用48 h之后,根据滑动位移,测定水平粘贴在一块标准试验钢板上的纤维增强胶粘带的持粘性的方法。对水平标准试验钢板的持粘性:在规定条件下,将一条胶粘带滚压粘贴到一块标准试验钢板上。该板水平安装,胶粘带的自由端垂直悬在试验板的圆端上。在胶粘带的自由端悬挂一个标准质量砝码,让其作用一定时间测定产生的滑动位移。精确到1 mm.
不锈钢板:
不锈钢板至少长125 mm,宽50 mm,将不锈钢板一端长 12 mm的板进行弯曲,使其与试验表面成120°,弯曲部分的曲率半径为 1.5 mrn~3 mm
试样制备:
沿试验钢板纵向方向;将大概 100 mm的试样一端粘贴到试验钢板中央,胶粘带的粘贴宜使之与钢板的弯曲边成一个直角。使试样余下的200 mn悬在钢板的弯曲边上。
利用一把直尺从钢板端部弯曲处前面75 mm的位置沿胶粘带宽面切断试样。在长度方向上用压棍来回滚压一次。
试验步骤:
1.滚压粘贴试样后1 min内,完成以下动作。
2.将夹具夹住试样的自由端,确保夹具完全夹住试样的整个宽度,并使荷载均匀分布。
3.将实验样件放在试验架上,使钢板水平,粘有胶粘带面向上,试样的自由端垂直。
4.将一个4500 g的砝码轻轻施加到夹具上,防止对试样产生剪切冲击力。
5.在荷载作用下48 h后,检查试样是否出现滑动。测定出现的滑动位移,精确到1 mm,
YYT 0872-2013输尿管支架动态摩擦力测试
铝质药用软膏管的封闭性能测试
注射器活塞滑动性能测试推荐
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
