湿纸巾封口贴密封性的测试
2024/09/10   下载量: 0
方案下载
应用领域 造纸/印刷/包装
检测样本 包装
检测项目
参考标准 GB/T 15171
市场上的湿巾纸大致可以分为两类:一类是本身已经被消毒,但不能消毒其他物品,里面含有护肤的成分,只能做皮肤湿润保养的。另一类是不仅本身被消毒,而且对别的物品也可起到消毒作用的消毒湿巾纸,可以用做皮肤擦伤、划伤等的消毒或杀菌。选购湿巾纸的时候一定要看清湿巾纸的功能定位。
方案下载
配置单
方案详情
    在日常生活和工作中,湿纸巾作为一种方便快捷的清洁用品,被广泛应用于家庭、医疗、餐饮等多个领域。而湿纸巾的封口贴作为其包装的重要组成部分,其密封性能的好坏直接关系到湿纸巾的保湿效果和产品质量。因此,对湿纸巾封口贴的密封性进行测试显得尤为重要。
检测仪器推荐:LT-02P密封性测试仪
一、测试方法
1. 准备工作
(1)选择待测试的湿纸巾产品,确保产品数量充足,以保证测试结果的准确性和可靠性。
(2)准备测试设备,包括电子天平、计时器、湿度计、密封性能测试仪等。确保设备状态良好,能够正常工作。
(3)在恒温恒湿的环境中进行测试,以保证测试环境的稳定性和一致性。
2. 测试步骤
(1)取一定数量的湿纸巾样品。
(2)将湿纸巾样品按照包装上的说明进行开封,取出湿纸巾并重新封好封口贴。
(3)将封好封口贴的湿纸巾样品放置在密封性能测试仪中,按照设定的参数进行测试。测试参数包括压力、时间、温度等,根据实际需要进行调整。
(4)在测试过程中,记录湿纸巾样品的重量和湿度变化,以及封口贴的变形情况。
(5)测试结束后,将湿纸巾样品取出,再次记录其重量和湿度,并与初始值进行对比。
(6)根据测试结果,对湿纸巾封口贴的密封性能进行评价和分析。
测试数据:
试样1,压力-40Kpa ,保压30S,测试结果:无变形
试样1,压力-50Kpa ,保压30S,测试结果:无变形
试样1,压力-60Kpa ,保压30S,测试结果:轻微变形
试样2,压力-40Kpa ,保压30S,测试结果:无变形
试样2,压力-50Kpa ,保压30S,测试结果:轻微变形
试样2,压力-60Kpa ,保压30S,测试结果:变形
试样3,压力-40Kpa ,保压30S,测试结果:无变形
试样3,压力-50Kpa ,保压30S,测试结果:无变形
试样3,压力-60Kpa ,保压30S,测试结果:无变形
想了解更多详细资料请关注我们山东普创工业科技有限公司!
上一篇 YYT 0872-2013输尿管支架动态摩擦力测试
下一篇 医用透气胶黏带剥离强度的测定
文献贡献者
相关方案
当前位置: paratronix 方案 湿纸巾封口贴密封性的测试
