相信很多从事细胞研究的科研工作者在实验中都会有这样的想法:要是我能边培养细胞边观测就好了!
因为,细胞培养最需要的就是良好稳定的生长环境和避免污染。但就传统的方法而言,科研工作者们在细胞培养过程中需要多次从培养箱中取出样本,进行一系列拍照观测操作,步骤繁琐、耗时耗力,还非常容易对样本造成环境影响和污染。
那么,实验中我们能不能,不把样本拿出来,就能直接进行观测呢?
当然能!用能放进培养箱里的微型显微镜就好啦!比如力显智能研发的Cellaview赛乐微细胞智能监控助手。
不过,要想实现培养和观测同步,的确需要从技术层面解决一些问题。比如培养箱中微型显微镜光学的明场照明、电池供电与发热、数据实时传输等问题。
总之,想法实现的过程是非常不容易的。今天我们就来分析其中一个问题,培养箱中微型显微镜的明场照明问题。
明场照明方式
在显微镜的发展历程中,明场照明的方式大致分为直接照明、临界照明和科勒照明3个方式。
1、直接照明
直接照明就是直接把光投向待测物。理想点光源直接照明的特点是:不同距离下照明场的大小不同,在待测场不变的情况下光照效率有限。照明视场面积若是比光源面积大,则视场面积外围很容易出现照明不均匀的状况。示意图如下:
图1、直接照明光路示意图
2、临界照明
光源在被照明区域成像,可以被认为是照明系统的一种形式。这种形式被称为临界照明。由于光源直接成像到被照明的表面,所以光源的均匀性(或不均匀性)将直接影响到所得照明效果的均匀性。因此临界照明系统最好与均匀性高的光源一起使用。
图2、临界照明光路示意图
3、科勒照明
科勒照明是一种典型的用于非均匀光源的照明系统,典型的非均匀光源如灯丝和灯泡。临界照明系统的限制是照明均匀性依赖于光源中间像面的均匀性,任何不均匀都会直接反映在最终成像效果上,而科勒照明则在聚光镜和投影镜上都使用完全散焦的图像。
图3、科勒照明光路示意图
技术揭秘
无论采用的是上述哪种明场照明方式,要想能被放置在培养箱中,显微镜的体积就应该足够小巧,所以其中的照明系统就更需要尽量小型化。但是由于实验的需要,照明系统在样本的照度均匀性上有着很高要求,理论上肯定需要复杂的、体积较大的照明光学设计来实现。
这样一个技术难点该如何解决呢?让我们来看看力显智能的Cellaview赛乐微是怎么做的吧!
图4、Cellaview赛乐微细胞智能监控助手
首先,从明场照明方式的选择上,考虑到体积的限制,在多次论证研究后力显智能研发团队选择了直接照明方式。其次,从照明设备的选择上,显微镜常用的白炽灯、荧光灯和气体放电灯等照明设备由于体积原因被一一排除,研发团队最终在多次测试与实验后,选取了体积小、亮度高、更合适的固体光源LED。
而且,仅仅使用普通LED是完全不够的。用户希望样本是被均匀照明的,在没有了复杂的照明光学设计的情况,要得到良好的照度均匀性,很大程度上取决于LED本身的发光特性。在LED诸多发光特性中,有2个对照明均匀性影响比较大。第1个是发光角度,第2个是光强的空间分布。
图5、典型LED光强分布
典型的LED光强分布如上,从中可以看到发光角度和光强分布的相关信息。LED发光角度的选择需要考虑其与被照样本之间的距离,甚至于有些工艺制程的LED在发光角度合适的情况下,光斑未必合适,需要综合试验。
Cellaview赛乐微的明场照明模型
综上,力显智能科技研发团队在综合考虑了各方面问题后,历经多次研究测试与技术迭代,成功研究出了Cellaview赛乐微的明场照明模型。以下就是简化版明场照明模型示例。
图6、Cellaview简化版明场照明模型
图7、Cellaview赛乐微载玻片处照度分布
从Cellaview赛乐微载玻片处照度分布来看,照度分布十分均匀,完全满足显微成像的照明需求。
看到这里,不知大家对Cellaview赛乐微背后的技术是否有了更多了解呢?本期我们对Cellaview赛乐微明场照明模型做了简单探讨,下一期我们将给大家带来更多Cellaview赛乐微的技术揭秘哦~~
彩蛋:转发朋友圈集赞(58个)赢精美礼品
延伸 · 阅读
宁波力显智能科技有限公司(INVIEW)是专业从事超高分辨率显微技术和产品研发的科技企业,依托复旦大学的自动控制、新一代信息技术及香港科技大学的生物、光学、图像处理等的技术,拥有光学、生物、自控、机械、信息技术等多领域交叉学科技术团队,将2014年诺贝尔化学奖技术产业化,推出了超高分辨率显微成像系统iSTORM、细胞智能监控助手Cellaview等一系列产品,帮助人们以前所未有的视角观察微观世界,突破极限,见所未见。
新品清华发布!国产超分辨iSTORM之路,虽千万人吾往矣~
国产超分辨iSTORM新品!力显智能于清华发布新品活细胞超高分辨率显微成像系统!
端午钜惠|1000元细胞优惠券限时大放送!
解放双手篇|都2023年了,你还在用手动计数?
