显微镜科普—螺纹
螺纹是在各类设备中都广泛应用的紧固连接结构。螺纹的合格与否直接影响设备的性能和使用,尤其在精密设备显微镜中,螺纹的选取更是重中之重,需要严格充分的测试。
但在一般的显微镜生产研发中,对螺纹的充分测试操作性不高也不经济,往往容易被忽视,所以导致最终显微设备中总有隐患。为了大家更好使用显微镜并掌握结构和原理,我们的显微镜科普,就从这最基础的螺纹开始。
螺纹的分类
螺纹是一种在固体外表面或内表面的截面上,有均匀螺旋线凸起的形状。根据其结构特点和用途可分为三大类:
1、普通螺纹
用于连接或紧固零件,牙形为三角形。普通螺纹按螺距分为粗牙和细牙螺纹两种,细牙螺纹的连接强度较高;
2、传动螺纹
用于传递轴向动力。牙形有梯形、矩形、锯形及三角形等;
3、密封螺纹
用于密封连接,主要是管用螺纹、锥螺纹与锥管螺纹。
螺纹的特征
1、牙型
在通过螺纹轴线的剖面上,螺纹的轮廓形状;
2、螺距
相邻两牙在中径线上对应的两点间的距离;
3、公称直径
除管螺纹以通管的内径(英寸单位)为公称直径外,其他螺纹的公称直径,均以螺纹的大径为公称直径(公制单位)。
03
显微镜中的一些特殊螺纹
1、C螺纹
一般用于显微镜中的镜头连接或者相机连接。C接口镜头提供一个公口的螺纹与相机的母口配合。螺纹大径是1英寸(25.4毫米),每英寸32牙,螺距为0.794mm,根据“ANSI B1.1”标准设计;
2、RMS型物镜螺纹
一般用于显微镜物镜的连接,几乎所有物镜上的安装螺纹的尺寸均符合皇家显微镜学会(RMS)的标准,以实现通用兼容性,根据GB/T 22055《显微镜 物镜螺纹》规定,RMS型物镜螺纹尺寸为(4/5in×1/36in),即RMS螺纹大径为0.8英寸(20.32mm),每英寸36牙,螺距为0.705mm。
螺纹的应用
1、普通零部件的紧固
一般选用内六角圆柱头螺钉,GB/T70.1-2008,涵盖M1.6-M64的螺钉,特殊场合可根据需要选择其他规格的螺钉。
2、C接口相机
工业相机一般提供三种规格的接口,C接口(法兰距是17.5mm)、CS接口(法兰距是12.5mm)、S接口(螺纹接口M12、M42、M58),不同种类的接口想要互换,需增加转接环。
3、RMS物镜螺纹
主要用于显微镜物镜的连接,不同种类的物镜与其他标准的显微镜转接,需增加转接环。
显微镜中螺纹一般应用在部件的紧固、物镜的连接和相机的连接等,且螺纹的牙型一般为三角形,三角形螺纹又细分为粗牙和细牙两种。细牙一般用于要求精度高的地方,如需密封的螺纹;粗牙用于一般场合的连接,方便拆装。
更多显微镜知识即将赶来,后续将为您带来更多有意思的知识科普哦
*部分图文来源网络百科,如有侵权请联系删除
延伸 · 阅读
新品清华发布!国产超分辨iSTORM之路,虽千万人吾往矣~
国产超分辨iSTORM新品!力显智能于清华发布新品活细胞超高分辨率显微成像系统!
端午钜惠|1000元细胞优惠券限时大放送!
解放双手篇|都2023年了,你还在用手动计数?
