酶标仪与分光光度计的区别与优势
酶标仪和分光光度计都是实验室常用的分析测量工具,它们的测定原理是相同的,都是使用朗伯-比耳定律,也都是测溶液的吸光值。那么这两者的区别和各自的优势都是什么呢?
酶标仪
酶标仪即酶联免疫检测仪。是酶联免疫吸附试验的仪器又称微孔板检测器。可简单地分为半自动和全自动2大类,但其工作原理基本上都是一致的,其核心都是一个比色计,即用比色法来进行分析。测定一般要求测试液的最终体积在250μL以下,用一般光电比色计无法完成测试,因此对酶标仪中的光电比色计有特殊要求。
  • 酶标仪在光程上采用的是垂直光路,所以光路的长度应该是液体液面的高度,测得的值受到样品体积的影响
  • 在样品处理上,酶标仪可以一次性处理大量样品,省时
  • 样本、试剂用量少
  • 操作性上,操作简单,检测速度也较快,效率高
但需要注意的是,酶标板的96孔板在紫外光区有较强的紫外吸光,应尽量避免在300nm以下使用酶标仪进行含量测定。同时,确保微孔板每个孔加样量严格一致,对实验者的操作技能有要求。
主要应用领域:
药品检验、药物分析、环境检测、卫生防疫食品、化工、科研等领域对物质进行定性、定量分析
分光光度计
分光光度计,又称光谱,是将成分复杂的光分解为光谱线的科学仪器。测量范围一般包括波长范围为380~780nm的可见光区和波长范围为200~380nm的紫外光区。不同的光源都有其特有的发射光谱,因此可采用不同的发光体作为仪器的光源。
  • 在光程上对于分光光度计是固定水平光程,不同批次测量的数据具有同样的可比性
  • 检测波长范围比较宽
  • 加样量不一致对测量结果影响不大
  • 工作量大,操作繁琐,耗时耗试剂
  • 对于微量物质,难以检测到
主要应用领域
临床检验、生物学研究、农业科学、食品和环境科学等
公司介绍
     融京科技是集研发、制造、销售、技术服务于一体,是科研领域的服务专家,致力于为生命科学领域提供最前沿的仪器平台、实验技术及生物信息学数据超算整体解决方案,专业的科技产品覆盖生物信息学、动物影像学、细胞生物学、分子生物学等多个研究及应用领域。
     公司以技术服务为支撑,以专业化产品为辅助,提供包括产品选配、平台建设、实验室搭建等顾问式管家服务,成为客户身边的仪器专家,全方位服务生命科学领域,目前公司已成为清华大学、北京大学、中国科学院、中国农业科学院、山东大学、山东农业大学、山东农科院、解放军三〇二医院、天坛医院等200多家科研医疗单位的长期实验室服务提供商。
代理品牌
阅读66次
最新动态
当前位置: 融京科技 动态 酶标仪与分光光度计的区别与优势
