产品推荐丨LightCycler480 II 实时荧光定量PCR
罗氏 LightCycler480 II 实时荧光定量PCR可以让你实现实时在线的高通量快速荧光定量PCR循环,可同时检测96或384孔板样品。结果可以通过PCR循环过程中实时荧光采集和软件分析进行定量和基因型的分析。复杂的光学检测系统可以进行多重PCR检测,并适用于多种检测模式,包括:
1.非序列依赖的探针模式(SYBR Green I或其他饱和荧光染料)
2.序列特异的探针模式(Taqman水解探针模式,杂交探针模式,简单探针模式,分子信标,Scorpions等模式)
3.通过高分辨率熔解曲线分析(HRM)进行基因扫描突变检测,产物分型和SNP研究
主要特性
高灵敏度:可检测单拷贝基因
动力学范围广可同时检测到1-1010个拷贝DNA
高重复性重复性高,CV<0.15%
高分辨率轻松区分1000与2000拷贝浓度差异
高速40分钟完成40个PCR循环(384孔板)
技术创新:采用Therma-BaseTM热循环专利技术和先进的光学检测系统,彻底消除边缘效应,保持稳定优异的检测结果。
全能:分析模式多样,绝对定量、相对定量、基因分型(熔解曲线法及终点法)、高分辨率融解曲线分析,同时适用几乎所有检测模式(染料检测、水解探针(TaqMan 探针)、杂交探针、简单探针等)
灵活:可互换的96孔、384孔加热模块,用户可自行更换,无需工程师到场
自动化平台:配以LIMS系统及自动进样机械臂,可实现远程操作及全自动化运行。
应用
1.用于基因表达分析研究,对目的基因的定量分析,进行SNP单核苷酸多态性和突变位点的分析检测。
2.罗氏Roche LightCycler480 II实时荧光定量PCR机器为一体化设计,仪器的热循环部分及光学检测部分为整体化设计制造,不可拆分和移动,加样时不需要移动光学部分
3.具有SFDA,CE认证,并有配套的核酸提取纯化及加样系统。
★控温范围内样本温度系统
★样本平均升温速度:≥3.3 ℃/s(升降温速率连续可调)
★控温误差: ≤0.2 ℃
★温度精确性:≤0.2 ℃
★温度均一性: ±0.2 ℃
★高分辨率熔解曲线分辨率:0.01 ℃
★标准扩增速度: 35循环反应:96孔检测≤90分钟;384孔≤90分钟
2.  光学系统
1. 高强度,宽光谱光源,寿命不低于10000小时
2. 激发波长:≥5通道广泛的激发波长400-700nm,可以使用尽可能多的荧光信号
3. 检测通道:≥5通道(校正通道,专用共振通道FRET除外)
4. 激发/检测可自由组合≥20种
5. 可使用国产/进口6重荧光检测试剂盒,结果数据同一图谱上输出6重荧光
6. 光学检测系统:CCD,CCD元件的可控制温度在10℃,防止光子的漂移而造成噪音信号
7. 激发光源与检测系统在工作中无需移动,保证系统稳定性。
8. 所有样本同时激发并采集数据,孔间无时间差
3.  检测模式
1. HybProbe杂交探针;SimplProbe单探针;Taqman 水解探针
2. 荧光染料(SYBR Green I)
3. 高分辨熔解曲线(HRM)进行准确的基因分型研究
4. 分子信标(Scorpion)
5. 精密度:≤1.5倍拷贝数差异,置信度≥99.8%
4.  软件功能
1. 具有定性定量(绝对定量、相对定量)
2. 自动报告熔解温度;自动报告基因分型结果
3. 高分辨率熔解曲线分析,发表文章大于200篇
4. 多板分析功能
5.  通量
1. 96个样本/次,384个样本/次,用户可自行更换模块,两种模式的通量都能选择性的使用,更换后无需校准。
2. 样本容量:96孔板为10-100ul,384孔板为3-20ul
3.动力学范围:定量动态范围可达100-1010/孔,样品无需稀释
获取更多产品资料
请关注微信公众号——资料下载——文件下载
登录融京官网了解更多产品信息
www.rungene.com.cn
公司介绍
     融京科技是集研发、制造、销售、技术服务于一体,是科研领域的服务专家,致力于为生命科学领域提供最前沿的仪器平台、实验技术及生物信息学数据超算整体解决方案,专业的科技产品覆盖生物信息学、动物影像学、细胞生物学、分子生物学等多个研究及应用领域。
     公司以技术服务为支撑,以专业化产品为辅助,提供包括产品选配、平台建设、实验室搭建等顾问式管家服务,成为客户身边的仪器专家,全方位服务生命科学领域,目前公司已成为清华大学、北京大学、中国科学院、中国农业科学院、山东大学、山东农业大学、山东农科院、解放军三〇二医院、天坛医院等200多家科研医疗单位的长期实验室服务提供商。
代理品牌
阅读27次
最新动态
当前位置: 融京科技 动态 产品推荐丨LightCycler480 II 实时荧光定量PCR
