CEWS-Auto是本公司推出的新一代全自动颗粒物样品称重系统,满足用户对颗粒物样品自动化称重需求,可覆盖多种规模的滤膜、滤筒及超级浓度采样头等颗粒物样品的称重要求,采用模块化设计,体型小,便于系统的安装与移动;百级洁净空间称重,温湿度控制稳定,离子风扇自动除静电,避免环境因素影响,并适配绝大多数十万分之一和百万分之一天平;工作过程中自动平衡、自动称重、结果处理,减少人工操作带来的失误;具备多种尺寸滤膜,滤嘴、滤简称量功能,根据用户需求匹配样品工位,多级减振措施,满足超微天平的计量环境需求。
应用领域
用于大气环境中的颗粒物的称重
用于环境监测站滤膜、滤筒、滤嘴自动称量。
用于科研、教学、第三方检测及相关企事业单位等领域
执行标准
★《HJ836-2017固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》
★《HJ656-2013环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》
★《HJ618-2011环境空气PM10和PM2.5的测定重量法》
★《QX/T305-2015直径47MM大气气溶胶滤膜称量技术规范》
技术参数
CEWS-AUTO | ||
环境温度 | 室内环境,温度2℃~40℃;相对湿度≤90% | |
整机尺寸 | 1190MM*800MM*1700MM | |
整机重量 | ≤400KG | |
标配UPS | 配备UPS电源,短于10分钟的停电可以续航;UPS电量不足时,系统可以保存数据、低功耗待机或者休眠 | |
恒温恒湿 | 温度控制范围 | 15℃~30℃ |
温度控制波动 | <±0.2℃(典型值0.1) | |
湿度控制范围 | 40%~70% | |
湿度控制波动 | <±0.2%(典型值0.5%) | |
空气流场 | 全工作区垂直层流风场,风速≤0.25m/s,对称重无影响 | |
洁净度 | 配置初中效和高效过滤器,优于百级洁净度 | |
振动控制 | 空调机组和机体隔振、系统四级减振,百万分之一天平可工作 | |
样品架 | 铝合金样品架 | |
样品位 | 240个47MM滤膜样品位 | |
传输机械臂 | 三坐标机械臂,台面安装,易维护 | |
静电消除 | 离子风吹扫除静电装置,消除更均匀,平衡电压低于±10V | |
天平 | 根据用户需求,可安装十万分之一或百万分之一天平 | |
操控方式 | 悬挂屏幕,配套鼠标键盘,可调节高度,满足操作便利性 | |
操作软件 | 基于WIN10操作系统的中文软件 | |
编码识别功能 | 识别样品盒、样品上的二维码或条形码(可配套条形码打印装置) | |
样品数据库功能 | 可查看、导出滤膜称重数据 | |
环境数据可视化功能 | 可查看环境温湿度实时变化曲线图,且数据可导出 | |
视频记录功能 | 全程高清视频记录称重过程,可回溯称重过程 |
其他配选功能:
动态视频:全程高清记录称重过程,提高数据溯源
静电检测:对滤膜静电量精确检测
滤膜数据库:可写入、存储、查看、导出详细数据及图像和视频
颗粒物浓度:自动或收到录入采样数据,获得颗粒物浓度,形成样品浓度表
环境数据保存:可查看环境温湿度实时曲线,并存储历史数据,可根据需要导出
停电保护功能:设置UPS系统,对<10分钟的停电可以续航工作;UPS电量不足时,系统可以保存数据,低功耗待机,或者休眠。
技术优势
多种类颗粒物样品自动化处理(提高人员工作效率)
全工作区低风速垂直层流场(提高数据精度)
样品称重视频回溯和数据记录系统(提高数据完整性
