第一桶液氮的奇妙诞生
液氮罐,是依据1898年英国科学家杜瓦发明的真空夹套绝热原理制造的,它科学地解决了液氮贮存时容器由于热对流、传导和辐射引起的液氮大量蒸发损失的难题。随着科学技术的发展和人类社会的进步,高真空多层绝热技术及其新材料、新工艺被采用,使液氮罐具备了优良的绝热性能,可将其保存的液氮(-196°C)的自然蒸发损失降到最低,因此,液氮产品被广泛运用在畜牧业、医疗及科研、机械加工等领域。以液氮作为致冷剂,保存动物精液、器官、菌种和其它生物样本,以及金属材料的深冷处理、精密零件的深冷装配。
中科都菱,作为在低温样本保存领域,拥有积累十余载行业经验与技术沉淀的高新技术品牌引领技术优势,为低温样本安全储存环境,用心打造了GNTBIO BANK系列不锈钢气相液氮罐,凭借其优异的产品性能和安全赢得了市场的广泛认可,成为中科都菱液氮罐产品中的旗舰产品!
在进液系统中,串联两个进口电磁阀,为了防止在长时间补液过程中,其中一个电磁阀被冻坏无法正常工作,导致保存的样本被液相液氮浸泡和污染热气旁通阀,在液氮注入前,先排除管道中的室温氮气或者空气,确保只有液氮注入液氮罐中,避免加液过程中液氮罐内发生温度波动,影响样本安全,同时也减少了额外的液氮消耗。
电容式传感器利用电容量的变化来测量容器内介质的液位高度,可以反映出罐内实时的液位数据情况。连续稳定的液位信号,精度高达士5mm,精准判断液位高度,能够控制自动加液功能。
液氮在充液时会在罐内沸腾导致冻存样本有一定的振动,从而影响冻存质量,且沸腾液面会使液位传感器捕捉不到准确液面从而影响加液周期。中科都菱GNT系列不锈钢产品采用漩涡挡板结构设计,液氮进入容器内部后与罐壁冲撞形成漩涡,从而达到加液平稳,不产生沸腾。
01数据安全
10寸液晶屏控制器,可支持各角度旋转,所有操作可在屏幕上触控完成,控制器具有记录,趋势曲线,存储及数据输出功能。
02温度控制安全
控制器具有两路独立温度采集功能能通过温度系数经过校准的铂电阻实时采集液氮罐内总体温度、样本存放位置温度及旁路温度 (温度传感器采集误差<+0.5°c)
03一键除雾功能
用户查看样品前,可通过系统主页除雾按键,一键清除液氮罐内氮气,方便查找样本并防止冻伤。
04多种报警功能
当报警触发后,终端设备发出蜂鸣报警声音,且主页显示报警信息,当终端设备绑定平台时,平台会将报警信息通过系统、微信、短信、语音及邮件等多种途径推送给用户
05权限管理功能
控制器具有四级及以上权限管理功能,用户可根据使用开启或关闭该功能。
06液氮管路监测功能
进液时实时监测液氮管路液氮供给情况,当液氮管路无液氮供给时停止进液并告警提示液氮管路无液氮供给。
样本存储事关国民健康水平发展,中科都菱秉持着“健康世界,健康未来的经营理念,服务生命科学领域科研工作者,打造生命科学一站式解决方案 !
硬核设备 | 双系统安全存储 守卫样本资源!
都菱4℃血液箱成新宠
守护您的样本安全--中科都菱一直在行动
产品推荐|中科都菱防爆冰箱MPC-5V416EX
中科都菱冷链监控温度记录仪C1-AGS-10(4G)
中科都菱冷链监控温度记录仪C2-AGP-11
中科都菱冷链监控温度记录仪C1-GG0-00
中科都菱冷链监控温度记录仪C1-C0P-10
中科都菱冷链监控温度记录仪C1-AGP-10(4G)
中科都菱冷链监控温度记录仪C1-C0S-10
中科都菱冷链监控温度记录仪C1-AGP-20
中科都菱冷链监控温度记录仪C2-AGN-21
中科都菱冷链监控温度记录仪C2-AGS-11
中科都菱手持式超声波处理器
S@femate ECO A2型生物安全柜
中科都菱 分体式超声波处理器
中科都菱一体式超声波处理器
