资料下载随着材料性能研究工作的逐步深入,当前的材料力学性能研究中,对于极限条件下材料力学性能的研究是很多研究者关注的领域。在众多极限条件研究中,高低温下力学性能的测量是很多研究者面临的难点。 为了解决低温下拉伸变形的测量面临的难点,文天精策仪器科技(苏州)有限公司开发了高低温拉伸测试系统。该系统主体包含拉伸试验机冷热台、视频引伸计(或DIC)。 拉伸试验机冷热台,可将样品置于冷热台内,实现变温测试,适用各种材料。拉伸试验机冷热台支持在现有各种拉伸试验机上改造适配,无需额外购买低温箱。视频引伸计(或DIC),通过非接触式的方式,获取试样在高低温下的变形,支持与试验机通讯,计算低温下材料的力学性能参数。
闪蒸焦耳热技术在固体废弃物(电解铝阴极炭)处理中的应用
简介:固体废弃物的资源化、减量化、无害化处置已成为这些年的研究热点。其中,废弃阴极碳是铝电解产生的固体废弃物, 废弃阴极碳由氟化碳,氧化铝,冰晶石,硅铝酸盐和微量氰化物(0.2 wt%-1 wt%)组成。较高的碳质材料使得SCC具有较高的回收价质,而未经处理的氰化物和氟化物对环境和生态的影响十分严重。目前,废弃阴极碳常规的处理方法可分为水处理、真空蒸馏工艺和热处理工艺等。水处理主要在溶液环境中从废弃阴极碳中提取氟化物。传统的热处理处理主要是在高温下燃烧碳化物,其间氟化物转化为烟气,氰化物也分解。水冶金处理过程产生大量有害气体,如HF,容易造成设备严重腐蚀。经过处理的废弃阴极碳仍然含有高可溶性氟化物含量(仍被视为危险物质)。同时采用热处理和真空蒸馏法的能耗高、周期长。因此,亟需寻找一种既高效又环保的废弃阴极碳处理技术实现废弃阴极碳的绿色和清洁回收利用,这将有助于最大限度地发挥其经济价值,避免危险固体废物对环境造成的威胁。
柔性材料在温度环境下力学性能测试技术应用
简介:在柔性材料研究中,高精度实时获取不同温度下的应力应变数据,是解决柔性小尺寸试样变温环境应力应变测量问题的较佳方案。文天精策仪器科技(苏州)有限公司针对小尺寸试样力学试验中的测量难题,为用户提供成套解决方案,在小试样的加载装置、夹具设计、环境控制等方面提供完整的解决方案。
原位X-射线衍射高低温样品台(XRD冷热台)
简介:文天精策XRD冷热台现有两款产品,可以实现的温度控制范围分别为:-190°C~600°C,RT~1200°C,在空气、惰性气体或真空的环境条件,与常见的X-射线衍射仪配套使用。XRD冷热台适合各种类型的样品在高低温下进行X-射线结构研究,多种样品架可配合反射和透射模式,支持在现有各种X-射线衍射仪(布鲁克、赛默飞、理学等)上改造适配。
盘一盘那些拉伸试验中影响测试结果的因素
简介:拉伸试验是材料机械性能试验的基本方法之一,是测定材料在拉伸载荷作用下的一系列特性的试验,又称抗拉试验。拉伸试验可测定材料的一系列强度指标及塑性指标。
面向柔性电子器件的变温力学、光学、电学测试
简介:文天精策将冷热原位拉伸台与视觉测试DIC集成,推出冷热原位拉伸微观测试系统。可实现多种环境下(气氛、真空、湿度等),同步测试柔性材料的应力应变、电学及 DIC数据。该系统可以实现恒速或恒力两种加载方式, 实现-190~600℃温度下材料的动态应力应变特性,而且可以定量分析材料在测试过程中相变行为、裂纹萌生及扩展、断裂、弯曲等过程。
原位XRD锂电池模具
冷热光学原位电池
冷热原位软包电池X射线透射装置
原位高低温扣式锂电池性能测试装置
文天精策 SEM原位冷热台 CH200-185-S
文天精策 探针冷热台 CH600-190-P4
文天精策 三维显微应变测量系统 WTDIC-Micro
文天精策 三维全场应变测量系统 WTDIC-TENSILE
文天精策 拉曼变温样品台 CH600-190-RAMAN
文天精策 显微镜变温样品台 CH600-190-HV
文天精策 帕尔贴冷热台 PE150-20
文天精策 XRD变温样品台 H1200-XV
文天精策 高低温拉伸试验机冷热台 H1000-T
文天精策 真空腔光学冷热台 CH600-190-V
文天精策 微型探针冷热台 Mini-CH600-190
