环境检测中的水质分析是一个综合性的过程,其中涉及到多个关键环节,包括水样的保存与处理、现场检测以及检测设备的使用等。因此需要我们在多个环节上严格把控和操作。通过掌握水样的保存与处理、现场检测以及多参数水质检测仪的使用等关键技能,我们可以为水质分析提供更加准确、可靠的数据支持,为保护水资源和环境安全贡献自己的力量。
多参数水质检测仪作为现代水质分析的重要工具,其性能和使用方法也值得我们关注。这款检测仪采用高强度PVC工程塑料手提箱设计,便于携带和操作。消解检测一体式设计使得检测过程更加高效和便捷。同时,消解模块的双温区功能以及检测部分的360°旋转比色管检测和比色皿检测等功能,都为我们提供了更加灵活和准确的检测手段。
检测项目:
分光模块:COD、氨氮、总磷、总氮、磷酸盐、六价铬、总铬、镍、总镍、铜、总铜、锌、总锌、铁、总铁、锰、总锰、砷、总砷、二氧化硅、苯胺、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总氯、余氯、氯离子、镉、铅、钛、钒、银、铝、硼、锡、铍、钡、锑、汞、钴、高锰酸盐指数、硫酸盐、氟化物、硫化物、氰化物、总氰化物、挥发性酚、甲醛、双氧水、阴离子表面活性剂、色度、浊度、悬浮物、溶解氧、有效氯、尿素等几十余种。
技术参数:
比色方式:预制比色试管16mm;比色皿50mm(含)以下;
操作系统:安卓智能操作系统;
屏幕显示:8英寸高清触摸屏,1024*768分辨率;
波长配置:420nm、470nm、520nm、560nm、620nm、700nm;
示值误差:≤±5%;
重复性:<0.5%;
稳定性:<0.5%;
分辨率:0.001;
光学稳定性:≤±0.001Abs/20分钟(10万小时寿命);
曲线数量:内置100条以上标准曲线;
自动校准:仪器具有自动校准功能;
打印方式:微型热敏打印机;
操作视频:≥4个项目的操作步骤演示视频;
上传功能:可无线联网上传数据至云平台,可在手机及电脑端实时查看;
电池容量:锂电池48V8AH;
满电使用时间:以COD为例,消解检测同时进行,可连续使用6小时以上;
数据传输:USB、RJ45、WIFI;
消解数量:8个,双温区独立控制;
加热速度:10min内升至165℃;
消解温度:室温-200℃可调;
消解容量:0-10ml;
控温模式:智能PID温控;
控温精度:±0.5℃;
预设消解模式:COD、总磷、总氮、高锰酸盐、硫酸盐、甲醛;
自定义消解模式:4条;
数据储存:1000万组,可自由调用查看;
仪器电源:DC48V2A;
仪器尺寸:430mmx350mmx200mm;
仪器重量:11kg。
喷雾激光粒度仪应用领域广泛
智能一体化蒸馏仪系统设计优势解析
果蔬呼吸速率测定仪的特性分析
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
