目前,自然水体的富营养化日益严重,水体富营养化一般采用的指标是:氮含量超过0.2~0.3mg/L,磷含量大于0.01~0.02mg/L,BOD大于10mg/L,pH值7~9的淡水中细菌总数超过10万个/mL,叶绿素a含量大于10ug/L。
水体的富营养化会导致水体中的藻类物质大量繁殖,而藻类物质中均含有叶绿素a,且含量较为稳定,易于人工测定。所以,叶绿素a是估算浮游植物生物量的重要指标,可以通过测定水中浮游植物叶绿素a的含量,掌握水体的初级生产力情况和富营养化水平。
手持式叶绿素荧光仪由便携式主机以及便携式叶绿素传感器组成。叶绿素传感器是利用叶绿色素在光谱中有吸收峰和发射峰这一特性,在叶绿素的光谱吸收峰发射单色光照射到水中,水中的叶绿素吸收单色光的能量,释放出另外一种波长发射峰的单色光,叶绿素发射的光强与水中叶绿素的含量成正比。 广泛应用于水产养殖、地表水、科研高校等行业和领域水中叶绿素的现场便携式监测。
手持式叶绿素荧光仪主要特点:
1、主机具有IP67防护等级;
2、3.5寸彩屏显示,界面菜单设计美观,操作简单方便;
3、人体工程学曲线设计,适于手握握持,带有橡胶防滑手带,在潮湿环境中不易滑落;
4、具有数据存储功能,且可通过USB接口实现数据导出;
5、内置可充电电池,且直接通过USB进行充电,无需拆卸电池;
6、自动识别连接的传感器类型,读数界面自动适应;
7、可对传感器进行参数设置和校准;
技术参数:
测量范围:0-500 ug/L;
测量精度:1ppb罗丹明B染料的信号水平对应值的±5%;
分辨率:0.01 ug/L值;
线性度:R2 >0.999;
外壳材料:叶绿素传感器:SUS316L,便携式主机:ABS+PC;
存储温度:-15到60℃;
工作温度:0~50℃(不结冰);
尺寸/重量:
叶绿素传感器尺寸:直径24mm*长度145mm 重量:<0.25KG;
便携式主机尺寸:203*100*43mm,重量:0.5KG;
防护等级:便携式主机IP67,叶绿素传感器IP68;
电缆长度:标配3米电缆(可延长);
显示:3.5寸彩色显示屏幕,背光可调;
数据存储:大于100000条数据
便携式智能设备:通风管道定量采样机器人【霍尔德推荐】
霍尔德|土壤采样器综合套装的适用领域与用途
土壤采样器适用多种土壤类型【霍尔德电子】
真菌毒素快速检测仪在食品安全领域的应用价值
