生化需氧量又称生化耗氧量(Biochemical oxygen
demand,简写为BOD,以mg/L为单位),是水体中的好氧微生物在一定温度下将水中有机物分解成无机质,这一特定时间内的氧化过程中所需要的溶解氧量,是表示水中有机物等需氧污染物质含量的一个综合指标。BOD值越高,说明水体中的有机物含量越高,污染越严重。这是因为有机物在微生物的作用下分解会消耗大量的溶解氧,导致水体中溶解氧的含量下降,影响水生生物的生存。
BOD快速测定仪是根据国家标准《HJ505-2009》5日培养法,模拟自然界中有机物的生物降解过程,采用简单、安全、可靠的无汞压差感测法测量水中BOD浓度;全智能化设计,领先的研发工艺和设计制造,实验过程无需实验人员值守;适用于排污企业、环境监测、污水处理厂、第三方检测机构、科研、高校等领域的生化需氧量测定。
![4.jpg 4.jpg](https://img1.17img.cn/17img/images/202404/uepic/26fe9500-383f-4e19-835b-6c6891b73a22.jpg)
BOD快速测定仪产品特点:
1、采用国际先进的无汞压差法,无汞污染,且数据准确可靠;
2、6个测试终端,独立控制,在检测过程中可随时加入新的测量组;
3、Android智能系统,操作交互性体验更好,更加简便快捷;
4、7英寸液晶触摸屏,人性化设计的人机交互,所有数值对比显示,简单直观;
5、无需人工换算,仪器可直接显示BOD浓度值,多组数据可在统一界面显示;
6、仪器可自动分析并绘制出测定水样的数据曲线,多组曲线可在统一界面显示;
7、测试终端与主机通过蓝牙连接,将数据无线传输到主机显示。
8、每个测试终端内置大容量锂电池,电池寿命2年以上,短暂停电对测试无影响;
9、底座集成了6个USB插口,可以直接用来给测试终端充电,充满电使用长达半年以上。
10、实验环节无管路设计,避免管路老化、漏气等弊端;
11、测量范围可选择,在水样浓度低于4000g/L时,无需稀释;
12、测定仪自动记录测量数据,时间记录频率任意设置,检测数据更精确;
13、培养时间可根据需求灵活调整,最长可达30天;
14、自动完成测量过程,无需专人值守;
15、内置热敏打印机,可自动打印测定前所设置参数,并且可自由取消不需要打印的内容;
16、内置时钟系统,实时显示时间,并可按时间查询测量数据;
17、仪器带有云平台,可通过WIFI无线上传检测数据,通过电脑或手机登录后查看、统计、分析数据更清晰。
18、仪器内置操作步骤演示视频,
用户观看仪器内视频进行学习,上手更快速。
