稻米外观品质检测设备技术指标
1、配光学分辨率4800×9600、A4加长的双光源彩色扫描仪来成像。透扫幅面30cm×20cm,最小像素尺寸0.0053mm×0.0026mm。
2、可自动一次性测量分析1粒及以上大米样品的:垩白度/率、碎米率及小碎米率、整精米数量、整精米率、可直接检测大米透明度的国标等级、黄粒米、大米颜色黄度指数和大米白度测定、杂质量、异品种粒、不完善粒(未成熟粒)、裂纹率。还可测量糯米的阴米率、病斑或黄变率。糙米胚芽率。
3、自动测量每粒的面积、长度、宽度、长宽比、直径(长度测量误差≤±0.05mm,长宽比测量误差≤±0.05,重现性误差≤±0.02;整精米率、碎米率指标测量误差≤±1.0%、重现性误差≤±0.25%)、圆度。
4、可自动一次性测量分析1粒及以上黑米样品的:黑色度、黑米率、整黑米率、碎米率及小碎米率,完全符合NY/T832-2004标准中相关这几项的检测指标。
5、可大批量自动分析处理与输出结果。与国标GB/T1350稻谷、GB/T17891优质稻谷或GB1354-2018大米、农业部新标准【大米】NY/T2334-2013、大米粒型分类判定LS/T6116-2016、粮食行业标准大米LS/T3247—2017、GB/T35881-2018粮油检验稻谷黄粒米含量测定图像分析法等标准相对应,检测各项指标的质量比和粒数比。
6、具有自动学习与识别特性,可自动分割粘连的大米、种粒,可做自动分类分析。
7、各分析图像、分布图、结果数据可保存,分析结果输出至Excel表,可输出分析标记图,以及按宽度、长度、面积等输出的排列图和测量图。
8、具有样本条码、电子天平RS232数据软件接口。可兼测的种粒范围0.25-20mm,自动数粒精度≥99%,交互修正后准确率达100%。
9、仪器有云平台支持,可将分析数据保存到云端随时随地查看。
10、判定方式:通用计算机专用处理软件
12、可大批量自动分析处理与输出结果。
13、具有屏幕录制功能,可录制保存实验过程。
14、环境条件:温度10~30℃,相对湿度≤85%,防止强光照射。仪器应放在平稳工作台上,周围无强烈的机械振动和电磁干扰;电源要求220V±10%,50Hz。
新品首发丨霍尔德食品包装密封性测试仪多款型号重磅上市
离子色谱仪的检测指标
双光束紫外可见分光光度计日常维护与保养
如何挑选一台合适的便携式总磷检测仪?
