手提式有毒有害气体检测仪功能与特点:
1.高精度测量:
采用先进的传感器技术,能够提供稳定、准确的测量结果,满足科研和工业需求。
2.多功能性:
数据存储:标配大容量数据存储功能,支持实时存储、定时存储或只存报警浓度数据和时间,可选配U盘或SD卡存储。
数据传输与打印:支持USB、红外通信、RS232/RS485接口,可将数据上传到电脑进行进一步分析、存储和打印。
报警功能:声光报警、视觉报警、欠压报警、故障报警等多种报警方式,报警值可设,报警方式可选。
3.长续航能力:
内置大容量可充电电池,支持长时间连续工作,部分仪器还支持USB充电或太阳能充电。
4.防爆与防护:
防水溅、防尘、防爆、防震设计,确保在恶劣环境下的安全使用。
本安电路设计,抗静电、抗电磁干扰,防护级别达到IP66。
5.其他特点:
可同时检测多种气体(视传感器和现场环境而定),单位自由切换。
多种显示模式可切换,如同时显示多种气体浓度、大字体循环显示单通道气体浓度、实时曲线等。
数据恢复功能,避免人为误操作造成的数据丢失。
零点自动跟踪、目标点多级校准,保证测量的线性度和精度。
我们承诺做到以下服务,感谢广大用户的支持
24小时在线客服接待,为您提供水质检测整体方案;
严格把控产品品质,系统化的仪器质检团队 ;
一年质保,终身维护,可提供备用机、免费软件升级、响应速度快;
产品提供顺丰包邮服务,技术工程师一对一指导培训。
便携式四合一的气体检测仪具备极高的气体识别能力
手提式气体浓度检测仪的传感器类型说明
喷雾激光粒度仪应用领域广泛
智能一体化蒸馏仪系统设计优势解析
