资料下载MA-3000 采用直接热分解-金汞齐-冷蒸汽原子吸收分光光度法(CVAAS)技术测量固体、液体或气态样品中的总汞含量。MA-3000与传统的汞分析技术不同,如下: 一,测量各种样品中的汞,无需对系统进行任何更改 二,测量时间缩短达 86% 三,避免了在样品准备阶段通常发生的错误 应用 污泥 | 泥沙 | 土壤 | 食物 | 毛发 | 血液 | 尿液 | 矿石 | 煤炭 | 塑料 | 催化剂 | 原油 | 废水等
RA-7000A 离散式直接吹扫(DDP)还原气化冷蒸汽原子吸收(CVAAS)汞分析仪
简介:别具一格,完全自动化的测汞仪 RA-7000A是一部配置超高灵敏度的冷原子吸收光谱(CVAAS)检测器。
环境空气监测 方案
简介:汞排放是没有边界的。排放出的汞可以扩散至远离其排放源数百英里。因此,减少大气中的汞需要跨界努力。汞排放有两个主要来源,即自然排放和人为排放。人为排放量占汞总排放量的大部分,每年约2200公吨。不同汞的种类,需要不同的放方法分析以达到最佳测量结果。 环境空气中汞的监测方案讲解NIC给予空气中汞分析的解决方案。
WA-5 系列 - 气态汞分析仪
简介:WA系列是当今气态基质样品超痕量级汞分析的完美解决方案。WA 系列采用双金汞齐技术,配备 NIC 先进的CVAAS 或 CVAFS检测器。 关于 NIC 的 WA 系列,WA 的两个型号都采用相同的双金汞齐捕集和纯化汞的工作原理,可选择不同的检测器进行测量。型号 WA-5A 配备冷蒸汽原子吸收光谱 (CVAAS) 检测器,而型号 WA-5F 配备冷蒸汽原子荧光光谱(CVAFS) 检测器。 之所以被称为双金汞齐,是因为汞分析过程分别经过两次金汞齐采样和富集。两种型号仪器都是对汞收集管(也称金汞齐管)进行直接分析。它们对汞具有非常好的亲和力和吸附力。
PE-1000 全自动石油热解汞分析仪
简介:PE-1000 是台式全自动石油热解汞分析仪,用于测量液态石油基样品(如原油、凝析油、石脑油和其他精炼液体馏分)中的汞,准确度可达到万亿分之几的水平。 采用的是直接热分解–金汞齐 –CVAFS(原子荧光)技术。PE-1000 根据 UOP-938-20 获得认可和通过。方法合规性的关键是确保分析步骤按照对任何测量结果都有可追溯性的有效程序进行。
EMP-3 便携式测汞仪
简介:紧凑、灵敏、准确 EMP-3 是NIC的第三代现场便携式测汞仪,设计用于现场测量工作场所环境空气中的气态元素汞 (GEM),以保证职业安全、健康和卫生。 EMP-3主要应用是出于职业安全需要对工作场所空气进行检测。也可用于天然气、页岩气、Tedlar取样袋中的液化石油气等气态元素汞的直接测量。
