烟气排放连续监测系统厂家哪家好@万象真不错《台风新闻》WX-CEMS-Aදුමාර වායු විමෝචනය සඳහා අඛණ්ඩ අධීක්ෂණ පද්ධතියක් නිෂ්පාදකයා山东万象是个很负责任的烟气排放连续监测系统厂家,能批发设备,质量有保障,价格很实惠,售后服务到位。烟气污染是很严重的环境污染,会对大气层有严重的破坏,如果不加以治理和关注,那么人们的生存都可能会受到威胁。
产生烟气污染物比较多的一般是火电厂,锅炉房,砖厂,还有垃圾焚烧等,主要都是因为燃烧而引起的,如果燃料燃烧的不充分的话,所造成的污染将会更加严重。山东万象厂家专业提供环境监测设备,符合环保标准,后期运维成本低,可以长期使用。
WX-CEMS-A型系统由气态污染物(SO2、NOX、02等)监测、颗粒物监测、烟气参数(温度、压力、流速等)监测及数据采集与处理4个必选子系统组成。
气态污染物监测采用抽取式冷凝法,其原理是利用紫外差分法测量烟气中的SO2、NOX含量,通过电化学法测量湿氧含量,然后通过干湿转化计算出SO2、NOX、02的干烟气浓度。
颗粒物监测采用抽激光后散射法,烟气的温度采用温度传感器测量,烟气压力采用压力传感器测量,烟气流速采用皮托管测量;将所有的测量信号送入数据采集与处理系统。
系统组成
Ø气态污染物监测子系统:由取样单元、预处理单元和分析单元等组成。
Ø颗粒物监测子系统:采用激光后散射法烟尘监测仪。
Ø烟气参数监测子系统:采用皮托管测流速,压力传感器测压力,温度传感器测温度,烟气湿度采用高温电容湿度传感器测量。
Ø数据采集与处理子系统:由数据采集器、工控机、显示器和系统软件等组成。
根据客户需求不同对上述子系统进行裁剪。
学校露天气象站——一款校园安全与管理支持的学校气象站基本设施直送2024全+境+派+送
智慧校园气象站——一款科学地管理校园环境的校园楼顶气象站直送2024全+境+派+送
标准校园气象站——一款科学地管理校园环境的校园全自动气象站直送2024全+境+派+送
示范校园气象站——一款记录和分析气象数据的智能数字校园气象站直送2024全+境+派+送
