cems烟气监测系统多少钱?万象厂家给你答案
  cems烟气监测系统多少钱?【сколько стоит система контроля дыма и газа】万象厂家给你答案。万象厂家生产了cems烟气监测系统和超低cems烟气监测系统供您选择,当然,超低cems烟气监测系统要相对贵一点。
  山东万象环境所推出的WX-CEMS-A型烟气排放连续监测系统可以连续监测SO2、NOX、02(标准、湿基、干基和折算)、颗粒物浓度、烟气温度、压力、流速等多项相关参数,并统计排放率、排放总量等。从而对测量到的数据进行有效管理。
  WX-CEMS-A型系统由气态污染物(SO2、NOX、02等)监测、颗粒物监测、烟气参数(温度、压力、流速等)监测及数据采集与处理4个必选子系统组成。
  气态污染物监测采用抽取式冷凝法,其原理是利用紫外差分法测量烟气中的SO2、NOX含量,通过电化学法测量湿氧含量,然后通过干湿转化计算出SO2、NOX、02的干烟气浓度。
  颗粒物监测采用抽激光后散射法,烟气的温度采用温度传感器测量,烟气压力采用压力传感器测量,烟气流速采用皮托管测量;将所有的测量信号送入数据采集与处理系统。
  输出处理系统具有现场数据实时传送、远程故障诊断、报表统计和图形数据分析等功能,实现了工作现场的无人值守。整套系统结构简单,动态范围广,实时性强,组网灵活,运行成本低,同时系统采用模块化结构,组合方便,并且能够完全满足与企业内部的DCS系统和环保部门的数据系统通讯的要求。
阅读15次
最新动态
推荐产品
当前位置: 万象环境 动态 cems烟气监测系统多少钱?万象厂家给你答案
