WX-CEMS-B 超低cems烟气监测系统【система контроля за дымовым газом】WX-CEMS-B 超低cems烟气监测系统【万象厂家】 WX-CEMS-B 超低cems烟气监测系统
CEMS是英文Continuous Emission Monitoring System的缩写,是指对大气污染源排放的气态污染物和颗粒物进行浓度和排放总量连续监测并将信息实时传输到主管部门的装置,被称为“烟气自动监控系统”,亦称“烟气排放连续监测系统”或“烟气在线监测系统”
烟气排放连续监测系统可以连续监测SO2、NOX、02(标准、湿基、干基和折算)、颗粒物浓度、烟气温度、压力、流速等多项相关参数,并统计排放率、排放总量等。从而对测量到的数据进行有效管理。
系统由气态污染物(SO2、NOX、02等)监测、颗粒物监测、烟气参数(温度、压力、流速等)监测及数据采集与处理4个必选子系统组成。
产品性能特点:
采用同点测速、采样一体化探头,支持精确的等速采样。
支持四参数同时输出:烟道温度、烟道压力、烟道流速、烟道浓度。
仪器采用多种先进技术。包括:相关噪声对消技术、激光发射功率稳定技术、极低噪声TIA、干扰控制与信号完整性设计、抗恶劣环境设计技术,提供快速、可靠和准确的定量烟尘排放数据。
独有自动校准专利技术,实现零点和满量程自动校准。系统每24小时自动进行零点校准和满量程校准。同时支持手动零点校准和自动零点校准。
采用射流技术,从烟道中抽取部分烟气,结构紧凑、安装简单、抗雷击、抗恶劣环境、成本低、维护量小。
烟气采样、传输过程进行连续加热恒温,防止传输过程湿烟气冷凝产生的测量误差。
采用智能技术,具备显示功能,可实时显示各项测试数据、故障提示,方便现场调试与检修。
独有设备运行状态提示、温度异常、参数异常提示。
断电自保护功能,断电后利用备用电池供电,关闭阀门,保护内部结构。
学校露天气象站——一款校园安全与管理支持的学校气象站基本设施直送2024全+境+派+送
智慧校园气象站——一款科学地管理校园环境的校园楼顶气象站直送2024全+境+派+送
标准校园气象站——一款科学地管理校园环境的校园全自动气象站直送2024全+境+派+送
示范校园气象站——一款记录和分析气象数据的智能数字校园气象站直送2024全+境+派+送
