WX-WQX5五要素一体气象传感器【Sensor meteorológico integrado de cinco elementos】 五要素一体气象传感器 万象厂家
大气受温室效应影响严重,气候变化已逐步越出常规性变化规律,突发性的气候恶化频次加多,给工业、农业、军事、医疗等各行各业带来了很大的经济影响。目前对气象监控手段仍主要采用卫星信号采集+天气预告的方式,这种方式的监控信息颗粒度较大,基本以小时为监控周期。卫星方式已经无法满足瞬息变化的气象监控紧迫性需求,需要采用实时监控的模式,对重要节点部位开展新型的监控手段,降低气候状况对行业经济的影响。
与传统的微型气象仪相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。
WX-WQX5型五要素微气象仪创新性地将风速、风向、温度、湿度、大气压力通过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将五项参数一次性输出给用户。
产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3、风速、风向、温度、湿度、大气压力五要素一体式
4、采用先进的传感技术,实时测量,无启动风速☆
5、抗干扰的能力强,具有看门狗电路,自动复位功能,保证系统稳定运行
6、高集成度,无移动部件,零磨损
7、免维护,无需现场校准
8、采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
9、产品设计输出信号标配为RS485通讯接口(MODBUS协议);可选配232、USB、以太网接口,支持数据实时读取☆
10、可选配无线传输模块,最小传输间隔1分钟
11、探头为卡扣式设计,解决了运输、安装过程松动不准的问题☆
技术参数
1)风速:原理超声波,0~70m/s(±0.1m/s)
2)风向:原理超声波0~360°(±1°)
3)空气温度:原理二极管结电压法,-40℃~85℃(±0.3℃)
4)空气湿度:原理电容式,0~100%RH(±2%RH)
5)大气压力:原理压阻式,300hPa~1100hPa(±0.02hPa)
6)重量:0.45KG
学校露天气象站——一款校园安全与管理支持的学校气象站基本设施直送2024全+境+派+送
智慧校园气象站——一款科学地管理校园环境的校园楼顶气象站直送2024全+境+派+送
标准校园气象站——一款科学地管理校园环境的校园全自动气象站直送2024全+境+派+送
示范校园气象站——一款记录和分析气象数据的智能数字校园气象站直送2024全+境+派+送
