环境监测气象传感器厂家哪家好?山东万象很好【WX-WQX7型号性价比高可以买】පාරිසරික නිරීක්ෂණ කාලගුණ විද්යා සංවේදක නිෂ්පාදකයින්倒春寒,是指初春气温回升较快,但是在春季后期却突然出现持续的低温天气的一种现象;由于气候的变化莫测,冷暖突变,植物虽都有一定的耐寒性和适应低温的能力,在突然降温的过程中,但是还没来得及开启自我保护机制,就受到低温带来的伤害。
WX-WQX7型七要素微气象仪将气象标准七参数(环境温度、相对湿度、风速、风向、大气压力、降雨量、光照/总辐射通)过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字通讯接口将七项参数一次性输出给用户。
产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3、温度、湿度、风速、风向、大气压力、降雨量、光照七要素一体式
4、采用先进的传感技术,实时测量,无启动风速☆
5、抗干扰能力强,具有看门狗电路,自动复位功能,保证系统稳定运行
6、高集成度,无移动部件,零磨损
7、免维护,无需现场校准
8、采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
9、产品设计输出信号标配为RS485通讯接口(MODBUS协议);可选配232、USB、以太网接口,支持数据实时读取☆
10、可选配无线传输模块,最小传输间隔1分钟
11、探头为卡扣式设计,解决了运输、安装过程松动不准的问题☆
技术参数
1)风速:0~70m/s(±0.1m/s)
2)风向:0~360°(±1°)
3)空气温度:-40℃~85℃(±0.3℃)
4)空气湿度:0~100%RH(±2%RH)
5)大气压力:300hPa~1100hPa(±0.02hPa)
6)光照:0-100Klx(±3%)
7)光学雨量:0~4mm/min(±4%)
8)重量:0.6KG
学校露天气象站——一款校园安全与管理支持的学校气象站基本设施直送2024全+境+派+送
智慧校园气象站——一款科学地管理校园环境的校园楼顶气象站直送2024全+境+派+送
标准校园气象站——一款科学地管理校园环境的校园全自动气象站直送2024全+境+派+送
示范校园气象站——一款记录和分析气象数据的智能数字校园气象站直送2024全+境+派+送
